Mercury 50hk og tilt fungerer ikke
With20
Jeg har en 50hk Mercury som ikke starter. Samtidig fungerer ikke tilt. Batteri er nytt, og alt annet elektrisk fungerer.
Foranledningen var løs kabelsko og ditto ujevn strømtilførsel. Jeg fant så to ødelagte flatsikringer i en sikringspakke i motoren. Disse byttet jeg ut, samtidig som jeg kjøpte nytt batteri, og koblet dette til. Dessverre virker det ikke som om det utgjør noen forskjell. Motoren starter ikke (ingen klikking e.l) og tilten er helt død. Begge deler er koblet til styrekonsoll. Lys, vindusviskere etc, fungerer som vanlig.
Hvor kan feilen ligge? Setter stor pris på hjelp.
Redigert av With20 (see edit history)
Det kan være dårlige koblinger i kontrollboksen din, f.eks....
Hvordan er tilstanden på hovedretter til batteriet?
Oppgi gjerne hvilken motor du har 2-takt/4-takt, årsmodell på båt og motor.
Jeg hadde en lignende opplevelse med en 1994 modell mercury 75hk 2- takt. Da var kontakten som alle ledninger mellom motor og kontrollboks sitter i, glid noe fra hverandre. Årsaken til det var at forhandler ikke hadde sikret kontakten slik det var tenkt fra Mercury.
Takk for svar! Motoren er en 97-modell firektakter. Båten er With20 Dromedille 87-modell. Interessant at du nevner kontrollboks. Kan hende at problemet ligger der, absolutt, siden både tilt og motoren ikke fungerer. Litt usikker på hvor kontakten mellom boks og motor ligger (har båten i havn et stykke unna der jeg bor, og får ikke sjekket det nå), men dette er absolutt et hot tips.
