Kan jeg bruke denne olja på min Yanmar 4LHA-HTP?
Komodo
I min manual har de hoppet bukk over hvilken kvalitet olja skal ha, det eneste de har fått med er viskositet.
Hadde denne olja stående i garasjen. Trodde den var innkjøpt til Yanmaren, men når jeg ser på etiketten ser jeg at den ble kjøpt inn til en bil som er solgt.
Du skal vel ha mineralsk 15-40 olje( det er i hvert fall det på dem 4LH jeg har vært borte i ). Du risikerer lavt oljetrykk og lekkasjer med tynn syntetisk  5-40 olje.
Det går antakeligvis helt greit, men jeg kjører ikke med for tynn olje på min velbrukte gamle Yanmar ( 6LP som også skal ha 15-40), der hadde jeg heller gått opp til 20-50 før 10-40 og langt mindre 5-40
hanto1 skrev 37 minutter siden:
Stemmer, 15-40 er oppgitt i manualen, men jeg kan ikke se at det står noe om at den skal være mineralsk. De har også "glemt" å fylle ut hvilket API krav de stiller. Det står bare API xxx. Denne oljedunken ble kjøpt inn til en VW Sharan med pumpedyser. Tenkte bare i farta at den har en høyere spec enn det som kreves på Yanmaren. Kanna er nesten full, så jeg tenkte jeg skulle få brukt den...
4l64tro55 skrev 22 minutter siden:
CD 15W40 er det som dukker opp når jeg tyr til Google.
Se der ja, mange takk for det :thumbsup:
Tolker det da slik at denne olja tilfredsstiller API SN for bensinmotorer, og API CF for dieselmotorer.
CD er vel utgått og erstattes med CF.
Det kan tenkes, det har jeg ikke fått med meg.
Men med litt googling så finner jeg denne: https://oljesenter.com/visste-du-at/kunnskap-om-motorolje-motoroljens-kvalitets-klasser-dieselmotorer/
"API-klassifiseringer av dieselmotorer som ikke lenger brukes: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 og CG-4: Brukes ikke mer."
I følge den nettsiden så skal altså verken CD eller CF brukes mer. Litt pussig, for jeg tror dunken min var merket med år 2019.
Jeg har en lærebok for maritime motorer  yanmar 4lh skal ha mineralolje. Produsenter/forhanlere som anbefalte (del)syntetisk olje ble spurt om de garanterte økonomisk for motorskade som kunne knyttes til bruk av syntetisk. Ingen ville stille garanti!  Jeg kjøper på Yanmar. Bytter også blå (!) Kjøleveske på ferskvannsiden hvert år. Aldri over 80 i temp,ikke et feilslag, 1600 timer
Redigert av Lykken1 (see edit history)
Lykken1 skrev 3 minutter siden:
Skal ikke Yanmar ha "rød" kjølevæske?
Jeg har observert at Yanmar Norge sier det nå. Vår motor ble startet første gang i 1995. Dvs. 26 år med blå frostveske. Har ikke satt meg inn i hva rød,gul,bå frostveske inneholder. Mulig overgangen til annen farge har noe med miljø å gjøre?  Det jeg vet er at om man ikke får ut alt av den blå og så fyller på rød,da får man en overraskelse. En ikke hyggelig en.
MEN: Yanmar anbefaler ikke blå frostveske.
Da min Yanmar 4JHE ble produsert i 1986 var det vel neppe rød silikatfri frostvæske på markedet. Jeg har i alle de årene siden jeg kjøpte båten i 1987 brukt blå frostvæske (senere år stort sett fra Biltema) uten at det har gitt noen skader. Når det gjelder motorolje, var motoren i 1986 beregnet for mineralolje. Det har jeg fortsatt med, nå i mange år med olje fra Felleskjøpet. Og det fungerer, ikke antydning til problemer med oljeforbruk, røyk eller noe som helst.
Men jeg gikk over fra mineralsk til syntetisk olje på en Opel Ascona en gang. Det resulterte i at jeg måtte ha bilen på verksted for bytte av ventilforinger.
Så, - ikke rot med noe som fungerer!
