Windy 8000 - fra sånn passe til litt bedre
HiWard
capehorner skrev for 19 timer siden:
Hei og god ny sesong :)
Fikk ikke gjort så mye som jeg håpte på i vinter/vår, livet fanger innimellom ;) men litt småplukk som service på ankervinch og fikset bilgepumper, reparert hengslene til motorluke og  nye gassdempere. Men fikk god tid til å sjekke ting, samt planlegge. Oppdaget bla att ingen av ventilasjonsslangene er tilkoblet i luftinntaket på sidene. :O  Er Morroa med gamle båter ;) Men, dere som har mekket litt på båten hvordan er det med luft ut fra motorrommet, før dieslene var det jo en motorrommsvifte for utlufting før du startet om jeg ikke husker feil. hvordan er det på windyen med luft ut fra motorrommet?
Jeg har selv diesel. Det er tilkoblet 1 stk slange på hver side, Den ene går i hvertfall frem til komressor for kjøleboksen i dørk. Kompressoren er lokalisert under fotstøtten ved førersete. Det går også 1 stk slange fremover på babord side. Hvor den fører vet jeg ikke. Godt mulig bregnet på bensindamp fra tidligere V8. Resten av luftinntakene lufter motorrom. i tillegg har jeg to stk luftinntak akter. Jeg tenker motoren skal få mer luft enn det den trenger. Da er luften også kjøligere noen som gir bedre effekt i motor. Samt, og dette har jeg testet, at motorrommet skal få god lufting når båten ikke er i bruk. Et rått motorrom lager bare trøbbel. Jeg satte meg nede med motorluka igjen en dag det blåste frisk bris. Da kjente jeg en fin gjennomtrekk i motorrommet:fniser:
capehorner skrev On 27.10.2025 at 0.14:
Da er skuta kommet i opplag innomhus og arbeid for de neste 6mnd er sikret ;) strøm blir primær oppgaven … men lensepumper fungerer ikke og må ut og tas en runde på, trimflaps defekt .. og kjølekompressor + andre smågreier.  Det jeg lurer på, har noen av dere orginalbordet i cockpiten? Jeg skulle gjerne hatt målene og tykkelse  samt noen gode bilder slikt jeg fikk bestilt det fra en firma, det som er der er uorginalt og utrolig slitt :(
Mitt er et uoriginalt Windy bord. Passer ikke i hjørnebuen når det skal legges ned, så ikke kast det du har. Fin som mal om det passer i hjørnene:glimter:
capehorner skrev On 17.5.2026 at 18.52:
Om du mener gassdemperne er riktig og holder luka oppe, har du en link til disse? Klarer ikke å tyde skrift på de jeg har. Mine holder luka opp, kun om det ikke er bølger eller vind.
Torsen67 skrev 32 minutter siden:
Klaffene passer og har funnet en kar som har Orginale klaffer uten bord. Så nå jakter jeg noe gammal teak med litt tykkelse så blir det bord :)
Torsen67 skrev for 5 timer siden:
Vil tro at de to fremste rørene går til kjølekompressor på styrbord ja, og den på babord til parafintanken til kokeapparatet resten bakover.
Det som er hodepinen er :
Motoren trenger ca 14 m³/min forbrenningsluft ved full last pluss 12-15 m³/min for varmebortledning → totalt ~27 m³/min ved WOT.
bruker jeg kun 4 kanaler til motorrommet får jeg 13,8 m³ og med 5 kanaler får jeg 17 m³ i tillegg må varm luft ledes bort så planen er å sette en bilgevifte på utluftingen.
HiWard skrev for 12 timer siden:
På min er det motorromsvifte med kanal ned under motor for å trekke bensindamp. Utblåsing er akter, under badeplattform. Vet ikke om det var slik fra fabrikk, men min modell er en veldig tidlig modell så mulig det ser annerledes ut på senere modeller. Det er vel nærmest et krav å ha (og ikke minst bruke) en slik vifte om du har bensinmotor.
Det sitter også en vifte for utlufting av toalett med utblåsning i ventilkassen på styrbord side. Jeg har skrevet en del om disse ventilkassene i denne tråden. Endte opp med å snu dem for å unngå lekkasje av regnvann inn i motorrommet.
 Har lest litt om dette fenomenet, min er en 1990 modell og der ser det ut som disse er snudd. Kommer ihverfall ikke vann inn :) men er ikke ventilasjonsslanger tilkoblet på noen av uttakene.
For å få nok m³ luft, samt sende varm luft ut ser det ut som jeg har en liten jobb ;)
capehorner skrev for 11 timer siden:
Om du har bensinmotor, så må du ordne med et avtrekk. Jeg kjenner ikke regelverket rundt dette, men for din egen sikkerhet er dette sterkt anbefalt. Bensindamp er tyngre enn luft og legger seg derfor i bunn av båten. I tillegg er det meget lett antennelig, så den minste gnist er nok til å starte en eksplosjonsartet brann.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
capehorner skrev for 14 timer siden:
Kjøpte fra marineshop.no ,
OSCULATI Gassdemper Syrefast - 432mm 2,00
   942,00
45kg - 170mm slaglengde
Produktnr: 153062
Disse er ikke montert ennå, men skal passe. Satser på at 45 kg på hver side er nok til å holde den. Men den er tung 😊
Flott! Si i fra hvordan dette blir, og blir det bra så kjøper jeg samme. Ingen vits i å finne opp kruttet to ganger:smiler:
Har gått litt trått her i våres.. Sliter med venstre håndledd og ett kne, så da tar ting tid. Er MYE rengjøring etter gammelt sort vinduslim, som noen steder er gnidd godt inn i gelcoat. Men har fått utsett 1 juni og resten kan gjøres mens båten er på vannet.
Da jeg måtte bytte septikslange så måtte styrbord gulv opp. Så overraskende bra ut under der. Satte også inn en Trudesign skroggjennomføring. Til min overraskelse så hadde jeg vanntanker i plast. Alle andre bilder av andre båter så har jeg kun sett disse i aluminium.
Gleder meg skikkelig til å teste Mente Marine:smiler:
HiWard skrev for 3 timer siden:
Har diesel i båten men tenker at avtrekk uansett vil være greit. Du som har jobbet med inntakene, disse er 12 cm åpning på?
Torsen67 skrev 1 time siden:
Håndledd som ikke funker er noe shait, Har ikke hatt opp dekket ennå men håper at disse er plast :) Må skifte avtappingen til disse, kuleventilene på begge sidene er gravrustet og ikke til å bevege. tenker at både gjennomføring og ventiler skiftes til Truedesign. Har også en sjøvannsinntak i maskinrommet som ikke ser bra ut, aner ikke hvor det går ennå, kanskje til toalettet?
capehorner skrev 1 time siden:
Sjøvannsinntaket hos meg sitter under luka i dørk utenfor toalettet. Uttaket for septik under styrbord langsgående benk. Er i luke i dørken der for å nå krana. Jeg har ingen skroggjennomføringer i motorrommet. Neste år skal alt av gulv opp og ut. Da skal original septiktank ut og skrotes. Så inn med en i halv størrelse (60 liter. Da med innebygget pumpe.
Slik jeg husker det, så går de tilbake til nullstilling av seg selv når farten går under 5-7 knop. Det gjør den gjerne i god tid før du nå brygga så i praksis er det ikke et problem at tenningslåsen ikke er tilkoblet (jeg har ikke min tilkoblet)
HiWard skrev for 22 timer siden:
Ja, det ser jeg nå. Så du har koblet den direkte til batteriet, eller hentet du strøm et annet sted, slik at den blir totalt frakoblet når batterivelger slås av?
Den er koblet til forbruksbatteriet via hovedbryter for dette.
capehorner skrev for 2 timer siden:
Ett lite spørsmål til dere, hvor plasserer dere den store kalesjen når den ikke er i bruk? Finner liksom ikke helt ut av det. På Dracoen var det enkelt men ser liksom ikke helt hvor og hvordan på windyen. Innspill mottas med stor takk.
Dette er min største stein i skoen med Windy 8000 (vannansamlingen på dollbord under sidelanterner på en god nr 2). Jeg har begge i forkabinen når de ikke er i bruk
HiWard skrev On 23.5.2026 at 11.25:
Eneste mulighet jeg ser på vannansamlinger er å frese ned ett avløp slik som akter ved hjørnene på solsenga og rute det til en liten skroggjennomføring. Ikke særlig sexy men....
