Rust på beslag for kjølbolter
eirkabrev
Hei dere, jeg har oppdaga at det er en del rust på beslaget som tilsynelatende skal fordele vekt fra kjølboltene. Beslaget er mellom skroget og mutteren til kjølbolten. Rustangrepet er ganske omfattene og jeg lurer på om dette er et sikkerhetsproblem?
Det skal sies at kjølboltene i seg selv er i syrefast utførelse og meget kraftige. Det er vel åtte av de, hvis jeg husker rett. Båten er en finnsailer 34 fra 1980.
Takker for seriøse svar
Redigert av eirkabrev (see edit history)
eirkabrev skrev for 2 timer siden:
Det hadde nok vært lettere å svart seriøst dersom du hadde vasket rent nedi der og tatt et bedre bilde. For meg ser det ut som om det er brukt et flattstål i karbonstål under mutteren, stemmer det? I så tilfelle er det ikke rart at det blir litt rust nedi der. Men det i seg selv er ikke så farlig. Det som er skummelt med rustfrie gjennomgående bolter er dersom det kan legge seg litt vann mellom stålet og godset i skroget. Da kan du få spaltkorrosjon, og boltene kan tære tvert av. Tviler på at det er mulig å finne ut det uten å demontere.
Den underste ref'en er vel den beste. Her konsentreres det mye på propellakslinger i AISI 316L, muligens. Martensittisk stål reagerer ikke slik. Feltet er omfattende, og jeg gidder ikke ta det én gang til. Den gangen jeg jobbet som materialinspektør på Frigg, fant jeg til og med pitting/crevice i kanten på AISI 316L, der man hadde merket stålet med fettstift. Faren, generelt, er at det oppstår pitting/crevice som svekker materialet. Når en strekk/grenseverdi nås, oppstår spenningskorrosjon. Denne korrosjonsformen lar seg ikke stoppe, og kan bevege seg gjennom materialet med 300 m/sek. Så det tar altså noen millisek. for en dia. 20 mm bolt å flæppe rett av. Det er populærfysikken i praksis.
Så når jeg ser påhengte (bly)kjøler der det siver ut rustvann mellom kjøl og plast, tenker jeg på resksjonen inni der. Og så tenker jeg på strekkfiskene mine, der det har rent rustvann i mange år. Noe må gjøres. Skomakerens barn og smedens mærr....
Takker for svar og hva angår spaltkorrosjon så får jeg kanskje se på det senere. Når det kommer til disse metallplatene som ligger mellom skroget og mutteren så er noen av de ganske så rustne i selve godset, dvs ikke bare overflaterust. Er det noen som vet om det utgjør en sikkerhetsrisiko på noe vis?
eirkabrev skrev for 5 timer siden:
De stålplatene fungerer vel bare som skiver. Rust på dem er ikke farlig i det hele tatt, men det blir stygt med rustvann i kjølen da. Det som er skummelt er om boltene svekkes.
