Erfaring med 36 fot(7tonn) akterthruster
Rookie_332
  • 1 måned senere...
Jag har en Skilsö 35 med ungefär samma vikt, med en SE60 i för och akter.
Kraften är tillräcklig även i aktern OM det inte blåser väldigt mycket. Men då får man försöka hantera det genom annan manövrering, använder akterthrustern mest för "finjustering".
Däremot kommer jag montera "halvfart" på baugpropellern, då den väsnas fruktansvärt mycket på den här modellen, särskilt inne i båten. 90% av gångerna behöver jag inte ens de 4hk den kan ge, och om man behöver mer är det bara en knapptryckning för att växla mellan c:a 2 och 4 hk.
Akterthrustern - som sitter i en trumma på akterspegeln - är däremot riktigt tyst på fullfart, både inne och ute.
Ingemar E.
NB Forum
Ingper skrev for 3 timer siden:
Ok takk for innspill , du føler ikke du har behov for mer kraft foran tenkte å sette i se80 men du mener det er ok med se 60 foran og akter ? Hvordan er det å gå sidelengs ut fra brygge med vind imot går det fint ?
Ingper skrev for 18 timer siden:
Hei,
Hvordan type effektregulering skal du benytte for bow thruster?
Mvh Martin Stokstad
Jeg tenker sånn, at det er liten vits med et hjelpemiddel som ikke orker når du virkelig trenger det. Litt ruer i løpet av sesongen, reduserer også effekten. På min båt, så gjør bruken av hekktruster, at baugen vrir seg motsatt vei. Endel av effekten framme, brukes da til å oppveie dette, ved bruk av begge for å gå sideveis, og baugen holder ikke følge. Jeg har montert den bak selv, og jeg så ikke poenget med å montere noe mindre enn den største jeg fikk i 185mm tunnel. Ikke angret et sekund.
Samme erfaring som @Ingper, den bak går relativt stille, og den fremme bråker som  hel…  Så hvis noen har tips til å stilne den uten ombygging/frakobling, er det fint.
Ser du bor i nærheten @Rookie_332, så kan sikkert få til en titt hvordan det funker hos meg, om det er av interesse.
Gullfisk skrev for 2 timer siden:
Takker gjerne ja til tilbudet ??
@Martin_ Opprinnelig var baugtruster originalt koblet til start, 2x92Ah agm. Det fungerte greit nok til hekktruster ble montert med 75Ah optima parallelt. Da ble det et 55Ah optima fremme i tillegg også. Har ikke gått vitenskapelig til verks med måling på trustere enda, men virker spreke uten å dø ut, til mitt bruk. Vet ikke om det blir så mye forskjell på total effektbruk med stor truster i kort tid, kontra liten truster i lang tid.
Eika skrev for 15 timer siden:
En liten ombygging, men med en gassregulator fra en golfbil så kan man justere hvor mye power man trenger iløpet av sekunder
Det går jo an, men synes ikke det er for mye kraft, bare mye støy. Og så har jeg lyst å ha det enklest mulig, teknisk sett, ikke sette inn flere feilkilder. Får prøve med noen lydplater inne kanskje.
Du fikk jo detaljene, for en som har hatt angst for strøm siden gk elektro for 21år siden, så syns jeg at jeg fikk med meg mye :P
han er på jobb for tiden,vet ikke helt når han kommer hjem, men det blir på nyåret en gang. Men skal høre med han da
Google litt. Men fant ikke noe som kunne tilsvare det du beskrev ?
