Rense saltvanns krets med maskinoppvaskpulver - blandingsforhold?
Baard
Drevet er av. Har en tønne som kan benyttes til sirkulering av vann bak der - har ikke mulighet til å la blandingen stå å sirkulere i flere døgn. Ser at flere har anbefalt maskinoppvask, men ser at det kanskje er en dårlig ide med tanke på alu som er i bend og kjøler.
Hva med eddiksyre? Noen som har erfaring med det? Synes systemrensen er farlig dyr, og det er jo bare en syre..... Om jeg skal kjøre inn en blanding på si ca. 20 liter hvor mye syre bør den inneholde og hvor lenge bør den stå før jeg spyler igjennom?
/Baard
Kjøp ei billig lensepumpe,koble den med slange på utløpet på varmeveksler.Ta av lokket på sjøvannsfilter tape ein kon på slangen syikk den ned i sb rør på filteret.Fyll vatn i ei bøtte å sirkuler litt.Tøm ut vatnet,tilsett 2 l systemrens mens pumpa går,tilsett vatn så det sirkulerer fint.Etter rens er det bare å sette på slangen på varmeveksler,den som går mot eksosbend,så er det klart til å starte opp.
Kanalkapteinen skrev On 7.10.2021 at 17.20:
En del legger en oppvaskmaskintablett i sjøvannsfilteret med jevne mellomrom. Du kan jo gjøre det og så la den gå til den er oppløst?
Må si jeg har svært liten tro på at det gir noen effekt. Gjennomstrømningshastigheten på kjølevannet er stor. Ved bruk av Systemrens er anbefalingen at den står i motoren i 2 dager. Så noen sekunder med oppvaskmiddel klar jeg ikke å se skal gjøre noe fra eller til.
mvh Knut Erik
Skader absolutt ikke å prøve. Blir jo forebyggende. Pulver er nok bedre. Slenge opp en dæsj rett før man skrur av motoren feks. Bedre det enn at man skal kjøre helt til at det blir så tett at motortemperaturen stiger, pga tjukke lag med avleiringer.
Martine29 skrev On 12.10.2021 at 17.02:
Poenget med sitronsyre/oppvasktabletter var å la det stå et par døgn i systemet. Dette er nevnt i flere andre tråder.
Den ene er syre og den andre er sterkt basisk, så virkningen er uansett ikke den samme. Det er mulig maskinoppvaskmiddelet også vil fjerne noe smuss, men om man vil fjerne korrosjon og diverse slaggprodukter av dette er nok syre et mye bedre valg.
