Seefarer Startet 8.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2021 Vilken är den optimala propellern till min båt med TAMD30A (110Hk) motor. Tror kanske min 4-bladiga propeller är för stor alt. för stor stigning (propellhöjde). Båten går i max 7 knop och varvar max 2200 varv. Turbon ok och alla bränslefilter bytta även det lilla i matarpumpen. Inga havstulpaner på skrovet. Även luftfiltret bytt. Motorn varvar enkelt 3200rpm utan belastning. Tacksam för tips och visninger. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 7 knop for den båten synes alt for lite. Vanskelig å gi noen råd uten å få oppgitt propelldata og gear-utveksling. Skilsø 750 er en halvplaner med kjøl? Med 110 hk motor bør den vel være god for 12 kn - 14 kn. Har hatt liknenede båt med 96 hk (NB750.) Utveksling 1:2,63 og 4 blads propell 18x20". Lett båt gikk den ca. 12 kn.ved 3400 rpm. Men syntes den propellen var litt tung for mitt bruk 18×19 var vel kanskje bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 On 10/8/2021 at 11:31 AM, Seefarer said: Vilken är den optimala propellern till min båt med TAMD30A (110Hk) motor. Tror kanske min 4-bladiga propeller är för stor alt. för stor stigning (propellhöjde). Båten går i max 7 knop och varvar max 2200 varv. Turbon ok och alla bränslefilter bytta även det lilla i matarpumpen. Inga havstulpaner på skrovet. Även luftfiltret bytt. Motorn varvar enkelt 3200rpm utan belastning. Tacksam för tips och visninger. Har du sjekka ladeluftkjøler? Sitér dette innlegget Link to post
Seefarer Svart 28.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2021 Haba skrev On 9.10.2021 at 17.14: 7 knop for den båten synes alt for lite. Vanskelig å gi noen råd uten å få oppgitt propelldata og gear-utveksling. Skilsø 750 er en halvplaner med kjøl? Med 110 hk motor bør den vel være god for 12 kn - 14 kn. Har hatt liknenede båt med 96 hk (NB750.) Utveksling 1:2,63 og 4 blads propell 18x20". Lett båt gikk den ca. 12 kn.ved 3400 rpm. Men syntes den propellen var litt tung for mitt bruk 18×19 var vel kanskje bedre. Hei! Nuvarande propeller är 4 bladig 18X22 Gear-utveksling 1:2,73 Längd vattenlinjen650cm. bredd vattenlinjen 250cm. Vikt 2000Kg. Är propellern kanske för stor? Då båten är halvplanande borde den väl toppa 14-16 knop med angiven motor? Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 29.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2021 Du bør kunne møte max rpm med riktig prop. og lett båt. Vet ikke hva din motor har som max. turtall. 1" i endring av vridning endrer turtall ca. 200 varv. En 4 blads propell 18x20 kunne vel passe. Hadde samme vekt på min båt som du og tilnærmet samme vannlinje. Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 6.November.2021 Link til dette innlegget Svart 6.November.2021 Båten din bør kunne oppnå 18 knop med den motoren. 18 x 22 høres ikke så galt ut i forhold til de data du oppga. Er det svartrøyk når du har full gass på 2200 o/min og 7 knop? Sitér dette innlegget Link to post
