Propeller Skilsö 750 CC
Seefarer
Vilken är den optimala propellern till min båt med TAMD30A (110Hk) motor.
Tror kanske min 4-bladiga propeller är för stor alt. för stor stigning (propellhöjde).
Båten går i max 7 knop och varvar max 2200 varv.  Turbon ok och alla bränslefilter bytta även det lilla i matarpumpen.
Inga havstulpaner på skrovet. Även luftfiltret bytt.
Motorn varvar enkelt 3200rpm utan belastning.
Tacksam för tips och visninger.
7 knop for den båten synes alt for lite. Vanskelig å gi noen råd uten å få oppgitt propelldata og gear-utveksling.
Skilsø 750 er en halvplaner med kjøl?
Med 110 hk motor bør den vel være god for 12 kn - 14 kn.
Har hatt liknenede båt med 96 hk (NB750.) Utveksling 1:2,63 og 4 blads propell 18x20". Lett båt gikk den ca. 12 kn.ved 3400 rpm.
Men syntes den propellen var litt tung for mitt bruk 18×19 var vel kanskje bedre.
Har du sjekka ladeluftkjøler?
  • 3 uker senere...
Haba skrev On 9.10.2021 at 17.14:
Hei!
Nuvarande propeller är 4 bladig 18X22 Gear-utveksling 1:2,73 Längd vattenlinjen650cm. bredd vattenlinjen 250cm.
Vikt 2000Kg. Är propellern kanske för stor? Då båten är halvplanande borde den väl toppa 14-16 knop med angiven motor?
