Reparere bøyd Gaupen båthenger
Ålesunder
Hei
Jeg kjøpte nylig en båt der det følgte med en enkel Gaupen B0718 2010 modell båthenger uten brems. Det ser ut som den har blitt brukt til å frakte en for tung båt tidligere siden firkantrøret fra draget er blitt bøyd betydelig. Se bilde under. Er det mulig å bøye dette tilbake?
Jeg ser det er mulig å snu firkantrøret, men det gjør vel ikke sken mye bedre.
Ja, mange måter å rette på. Men når du retter, så forsøk å bruke de naturlige opplagerpunktene, som hengeren mest sannsynlig har bøyd seg om, som opplager når du skal rette til bake. Med metoden på bildet kommer du til å ende opp med en masse krappe bulker. Og hvis du gjør som over: bruk vernebriller og hjelm :giggle:
2 hours ago, index said:
Litt smårust på felgene har da null betydning!
Det er lager og spindler som teller ja!    Kunne ikke blitt bøyd av vekta på den båten der vel!?  er litt skeptisk til å bøye tilbake. Har samme henger til båten til sønnen, og den virker veldig solid og stabil! litt større og en god del tyngre båt en din, samt mer V bunn, max for de krybbene.  Tenkte å kjøpe brukt, men det var så mye misshandlede vrak at jeg kjøpte ny! den er strøken etter 5 sessonger, ser ut som ny.
Ask skrev for 4 timer siden:
Det er korrekt. Når felgane er rustne på ein båthengar tenkjer eg at det ikkje er usannsynleg at nav og hjullagre òg har vore under vatn.
Stålfelger er så dårlig behandlet fra fabrikk at de ruster nesten samme hvordan de brukes. Vinterfelgene til Caddyen min ser ikke ut, enda de aldri har vært i sjøen?.
index skrev 1 time siden:
Hehe... Den kjenner jeg igjen! Har selv en 2011 Caddy Maxi og det er akkurat ett år siden jeg kjørte stålfelgene på fyllinga fordi jeg ikke lenger turte å sette de på bilen! ??
Skal sies at det nok er mindre salt i sjøen enn på vinterveiene i Vestfold. ?
