Blytau for vinsj
Swingswong
Tauet slurer mellom plastskivene. Det er Engbo vinsj med 16mm Robline tau.
Om jeg slakker fjæren går tauet lett ut, men stopper på vei inn. Det sitter fortsatt fast om jeg forsøker å dra det ut, men om jeg forsøker å dytte det innover hjelper det ikke. Strammer jeg fjæren klarer ikke ankeret å falle ut av seg selv. Det kan falle litt for å så stoppe opp igjen.
  • 2 måneder senere...
Swingswong skrev On 7.11.2021 at 13.16:
Bilder
Jeg har samme problem med en nesten ny ankervinsj som er brukt max 10 ganger. Ikke fullt så tykt blytau som 16 mm. Men den har forrige eier(som monterte vinsjen) laget en bøtte til slik at tauet slår knute på seg på vei ut og inn slik at det stopper opp/spinner. Jeg ser nå at jeg må lage en større kasse til blytauet. Det er rimelig trangt der vinsjen sitter halvveis i sittebenken bak og halvveis ned i motorrommet, så jeg lurer på om og evt. hvor en justeringsmekanisme for tykkelsen finnes?
zooper skrev for 19 timer siden:
Høyden fra kabularet til bunn av kassen har veldig mye å si ifht både hvor rett og tungt tauet henger på kabularet (økt taulengde = økt vekt og dermed økt friksjon/grep på kabularet). Eksperimenter med å løfte vinsjen høyere eller senke kassen (sistnevnte ofte umulig). Noen ganger kan noen få cm være nok.
Jeg kan ikke heve vinsjen men senke kassen en 10-20 Cm og lage en større kasse også. Takker for tipset!
  • 4 år senere...
Swingswong skrev On 30.1.2022 at 0.19:
FE349B27-1766-481E-9665-5D371D48D4D2.jpeg.0f38fc3e8ba13a0564a9dfd0be15f23a.jpegJeg har kjøpt 14mm tau. Montert i dag. Til våren får vi se om det hjalp noe
Hei, ble det noe forbedring? Jeg har identisk problem. Jeg har også noen venner med samme problem, med Engbo.
Jeg hadde ILAS før, med kabelar med syrefaste skarpe tenner, absolutt helt perfekt og aldri vært problem. Jeg lurer på å bytte til kjetting, siden det er en kjent problemstilling.
Kjedelig, da jeg hadde 50m blytau som var ganske bra, byttet til nytt tau, det fungerer fortsatt ikke, så bytte til kjetting, som da gjør at jeg har 100m med blytau jeg ikke får brukt..
