Swingswong Startet 5.November.2021 Link til dette innlegget Startet 5.November.2021 Lurer på å bytte ankertauet da vinsjen slurer. Er det forskjellige kvaliteter på blytau for vinsj? Hvilket merke anbefales? Link to post
El barco de Sol Svart 5.November.2021 Link til dette innlegget Svart 5.November.2021 Er fornøyd med Robline,50m,blyinnlegg hele veien. Link to post
Kjeles Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Har du sjekket om sluring skyldes at tauet tårner seg opp under vinsjen? I så fall vil ikke et nytt tau løse problemet. Link to post
Swingswong Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Jeg har laget en større taukasse så tauet har god plass. Jeg har også byttet plastdiskene på vinsjen. Enten så slippes ikke tauet ut lett nok ellers så dras det inn fordi vinsjen plutselig begynner å slure. Begynner å gå tom for idéer ? Link to post
blueline Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 De innerste metrene av tauet er nok ikke slitt. Slurer det der også? Å vaske tauet(med vanlig klesvaskemiddel) kan være en løsning om tauet er stivt. Ikke kjør det i vaskemaskin med sentrifugering(gikk ikke bra for en i min foreing. Maskinen "eksploderte"). Roblon har uansett tau av god kvalitet. Link to post
Cato Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Vær obs på at sluring kan være forårsaket av olje på bremseskoene hvis du har Engbo vinsj (høres slik med plastskiver). Har erfart at fett i gearet har blitt såpass tyntflytende at det har kommet inn på bremsene. Da er demontering og rens nødvendig Link to post
Swingswong Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Tauet slurer mellom plastskivene. Det er Engbo vinsj med 16mm Robline tau. Om jeg slakker fjæren går tauet lett ut, men stopper på vei inn. Det sitter fortsatt fast om jeg forsøker å dra det ut, men om jeg forsøker å dytte det innover hjelper det ikke. Strammer jeg fjæren klarer ikke ankeret å falle ut av seg selv. Det kan falle litt for å så stoppe opp igjen. Link to post
Swingswong Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Bilder Link to post
JRK Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 (redigert) Husk at de grå plastskivene på vinsjen også slitte. Disse har jeg byttet på min engbo 34 vinsj. Redigert 7.November.2021 av JRK (see edit history) Link to post
Swingswong Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Grå plastskiver? Link to post
Rolf Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Prøv å snu tauet. Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Roger jo Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Er det bly hele veien? Høres ut som tauet er for lett. Er kabularet slitt så tauet går hel ned i bunn? Jeg delte messing kabularet mitt i to da det ble slitt og slipe vekk litt så det ble bedre klem på tauet, kabularet ble som nytt. Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Swingswong Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Her er platene. Gammel og ny. Tauet har bly hele veien. Jeg tror det har blitt snudd en gang av forrige eier. Link to post
Oggiwara'en Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Swingswong skrev On 7.11.2021 at 13.16: Bilder Jeg har samme problem med en nesten ny ankervinsj som er brukt max 10 ganger. Ikke fullt så tykt blytau som 16 mm. Men den har forrige eier(som monterte vinsjen) laget en bøtte til slik at tauet slår knute på seg på vei ut og inn slik at det stopper opp/spinner. Jeg ser nå at jeg må lage en større kasse til blytauet. Det er rimelig trangt der vinsjen sitter halvveis i sittebenken bak og halvveis ned i motorrommet, så jeg lurer på om og evt. hvor en justeringsmekanisme for tykkelsen finnes? Link to post
Escaro Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 På Engbo/Sleipner vinsj. Link to post
zooper Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Høyden fra kabularet til bunn av kassen har veldig mye å si ifht både hvor rett og tungt tauet henger på kabularet (økt taulengde = økt vekt og dermed økt friksjon/grep på kabularet). Eksperimenter med å løfte vinsjen høyere eller senke kassen (sistnevnte ofte umulig). Noen ganger kan noen få cm være nok. Link to post
Oggiwara'en Svart 29.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2022 zooper skrev for 19 timer siden: Høyden fra kabularet til bunn av kassen har veldig mye å si ifht både hvor rett og tungt tauet henger på kabularet (økt taulengde = økt vekt og dermed økt friksjon/grep på kabularet). Eksperimenter med å løfte vinsjen høyere eller senke kassen (sistnevnte ofte umulig). Noen ganger kan noen få cm være nok. Jeg kan ikke heve vinsjen men senke kassen en 10-20 Cm og lage en større kasse også. Takker for tipset! Link to post
zooper Svart 29.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2022 Alltid kjekt å få tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke. Spent på å høre hva løsningen ble til slutt Link to post
Swingswong Svart 29.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2022 Jeg har kjøpt 14mm tau. Montert i dag. Til våren får vi se om det hjalp noe Link to post
