Motoren starter ikke. Kan jeg vinterkonservere motor med å kime starteren?
Miller Time
Enig med Index. Det er ganske enkelt å gjøre dette. Jeg gjorde dette i sommer, da jeg trodde jeg hadde tett stigerør fra tanken. Kjøpte ett par meter ny drivstoffslange fra TESS, og koblet dette til en 10 liters kanne med diesel. Husk at returslangen også må gå tilbake til kanna, hvis ikke så går den fort tom. Bruk en halvtime på å orientere deg, kjøp også inn nye slangeklemmer, og kutt slangene i riktig lengde, slik at du får byttet disse ut rundt dieselfilteret når du er ferdig.
Var nå sånn jeg gjorde det, og slik jeg ville gjort det i din situasjon. Ikke lett å få god nattesøvn med minusgrader og vann i systemet.
NB: bytt også dieselfilteret først. Filteret kan også være tett av gugge fra tanken.
