wilma Startet 15.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2022 Var i båten i dag for en liten sjekk. Tilfeldigvis dreide jeg på rattet, og der var det ingen motstand. Monterte autopilot i 2020, og dette har fungert fint hele tiden, også ved opptak i høst. Har kanskje etterfylt bittelitt olje underveis, men på varme dager har det kommer ut igjen av påfyllingen på rattpumpen iblant. Så det har egentlig ikke vært for lite olje på systemet heller. Ser nå at det er litt lekkasje på koblingene inn på autopilot pumpen, men jeg hadde jo styring da jeg tok opp båten i høst. Kan kulden påvirke oljen i den grad at det ikke blir noe igjen i rattpumpen? Har brukt sleipner vg15 olje. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 15.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2022 Et ''dumt'' spørsmål. Husket du å slå på pumpen til autopiloten, sjekket at autopiloten ikke står i auto? Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 15.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2022 Ja. All strøm er frakoblet Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 15.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2022 Vil anta at det da er for lite olje på rattpumpen. Sjekk for olje og eventuelt etterfyll, men dersom det er lekkasjer (på nippler/koblinger) så bør disse tettes først. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2022 wilma skrev 1 time siden: på varme dager har det kommer ut igjen av påfyllingen på rattpumpen iblant. Dette kan tyde på at du har luft i systemet. Når lufta blir varm utvider den seg mye mer enn olje, derav lekkasjen i varmt vær (ps, har samme problem, får ikke ut all lufta). Når det blir kaldt ute vil en luftblære avta vesentlig i volum. Da kan du i værste fall få så lavt nivå at stemplene i rattpumpa ikke har olje. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
wilma Svart 15.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2022 @Escaro det er for lite olje i rattpumpen, men hvorfor...? @Komodo forklaringen din virker jo veldig logisk. I så fall har kanskje nivået vært på et minimum i høst, og at det falt ytterligere i kulden. Hører med til historien at jeg fikk flyttet litt på roret med autopiloten i dag. Teoretisk sett kan jeg faktisk da ha styring igjen når varmen kommer?! Skal selvfølgelig gjøre en full lufteprosess med etterfylling og stramming av koblinger til våren. Så satser jeg på at ting virker igjen. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Oljen kan også være utblanda med vann dersom det har vært lekasje. Fikk orden på en båt, men da måtte vi flushe systemet (bytte all olje). Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
wilma Svart 28.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 (redigert) Da fikk jeg tilbake styringen etter å ha etterfylt olje og luftet. Strammet koblingene inn på autopilotpumpen, men det ser ikke ut til at jeg får det helt tett. Usikker på hvor hardt jeg skal tørre å ta i. Det kan se ut som det lekker litt fra koblingen som påvirkes når man dreier rattet mot styrbord. Når jeg tenker etter har jeg alltid kunnet fortsette å dreie rattet litt mot styrbord selv ved fullt rorutslag,men trodde dette kunne være rattpumpen. Mot babord stopper det mer opp. Antar at det da presser seg ut litt olje. Slangen ser fin ut, virker som det er koblingen inn på pumpen. Der sitter det et adapter som jeg tror fulgte med pumpen. Noen som har vært borte i noe lingnende? Det er vel ikke pakninger men selvtettende koblinger. Redigert 28.Mars.2022 av wilma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Prøv med gjengetetning for hydraulikk, Locktite 542. https://www.ahlsell.no/33/forbruksmateriell/kjemisk-teknisk-og-hygiene/lim/teknikklim/175218/ Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 28.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 (redigert) Takk. Det skal jeg faktisk prøve. Gikk opp et lys for meg nå. Dette har jeg faktisk brukt før. Da jeg monterte hydraulisk styring i Ibiza'en jeg hadde før ble det ikke tett ved rattpumpen før jeg brukte denne. Søkte og fant igjen innlegget mitt fra 2008 der jeg fikk god hjelp? Redigert 28.Mars.2022 av wilma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 wilma skrev for 7 timer siden: Antar at det da presser seg ut litt olje. Slangen ser fin ut, virker som det er koblingen inn på pumpen. Normalt sitter det en ansatsnippel inn på rattpumpa. Her kan det være f.eks. en dowty-pakning. Hvis det lekker mellom nippelen og pumpa, må du først finne ut om det sitter en pakning der eller ikke. Sitter det ikke pakning der kan du bruke enten Locktite, gjengetape e.l., men ikke helt uten videre. Skal du bruke Locktite låsevæske (lim) må du rengjøre helt for hydraulikkolje først og vaske delene i f.eks. aceton. Et alternativ er gjengetape eller Locktite 55 ("tanntrå"). Dersom det lekker mellom nippelen og slangekoblingen må du ikke bruke Locktite, da er det noe feil på koblingen, eller så har du ikke trekt til hardt nok. Du skal trekke til slike koblinger ganske hardt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 29.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2022 Komodo skrev for 11 timer siden: Normalt sitter det en ansatsnippel inn på rattpumpa. Her kan det være f.eks. en dowty-pakning. Hvis det lekker mellom nippelen og pumpa, må du først finne ut om det sitter en pakning der eller ikke. Sitter det ikke pakning der kan du bruke enten Locktite, gjengetape e.l., men ikke helt uten videre. Skal du bruke Locktite låsevæske (lim) må du rengjøre helt for hydraulikkolje først og vaske delene i f.eks. aceton. Et alternativ er gjengetape eller Locktite 55 ("tanntrå"). Dersom det lekker mellom nippelen og slangekoblingen må du ikke bruke Locktite, da er det noe feil på koblingen, eller så har du ikke trekt til hardt nok. Du skal trekke til slike koblinger ganske hardt. Helt enig, et triks som kan virke hvis nippelen/kon lekker er å slakke så mye at en kan bevege slangen/kon fram og tilbake noen ganger og trekke til på nytt med en litt annen visning. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
wilma Svart 29.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2022 Takk for tips. Jeg har en mistanke om at det er nippelen/overgangen inn i pumpen som er problemet da jeg ikke greier å se noe oljesøl lenger ut på koblingen. Det følger pumpen og drypper ned fra undersiden av pumpen. Slangene ser tørre og fine ut. Båten ligger 10 mil unna så får ikke prøvd ut og sjekket umiddelbart. Sitér dette innlegget Link to post
