gregor Startet 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2022 Hei, Jeg pleier å kjøre et parr skyllinger med klor i året av ferskvannsystemet. Men jeg har opplevd at varmekolba kortslutter to ganger nå. Første gang tenkte jeg det var en tilfeldighet, men nå har det skjedd to ganger mens jeg har holdt på med skylleprosjektet. Hva kan dette komme av? Jeg har tenkt på om kloren kanskje reagerer med en pakning og at det da kommer vann inn steder det ikke skal? Noen som har opplevd det samme eller har noen teorier? Kan det bli en annen ledeevne i vannet av kloren? Varmekolben blir vel bare varm så det skal vel ikke ha noe å si? Sist bytta jeg varmekolben så var det i orden. Jeg kan koble en kran på vannet inn i berederen og stenge dennår jeg skyller så jeg ikke får klor inn i tanken. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Hakkannen Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 (redigert) Hvilken type/merke bereder har du? Og hvor sterk klorløsning bruker du? Selv har jeg Isotemp (40 liters, installert for fem år siden). Klorer vår og høst, men har ikke opplevd kortslutning (enda). Kjører en liter med Klorin i 300-liters tank, får stå ei natt før skylling. Vet det ikke er uvanlig med sterkere klorløsning i forbindelse med kloringen, men så lenge løsningen får stå litt dreper den alt av bakterieliv selv om løsningen er svak. Kanskje din bereder har et pakningsmateriale som ikke tåler klor ja, eventuelt kanskje du kjører veldig sterk klorløsning. Da vil nok en stengeventil foran bereder kunne hindre framtidige kortslutninger hvis det er pakningen som er årsaken til kortslutningene. Hvis ikke det er denne som er grunnen vil jeg tro det kan ha med at du kanskje ikke får fylt opp berederen skikkelig etter kloring og at kolben dermed går varm. Redigert 16.Januar.2022 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 16.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Jeg tror det er en ATI bereder fra martim. 30 liter. Jeg bruker 7 flasker på en 500 liters tank. Altså 5 liter på 500liter.. ut ifra den guiden som har ligget her noen år. Pumpa sitter rett etter 500 liters tanken så når tanken er tom så har den ikke noe mer å dytte med så da burde vel ikke berederen bli tom tror jeg? Har tenkt på det samme. Men da ville jo dette kunne skje hver gang tanken er tom. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Er det noe poeng i å klore berederen? Jeg drikker i hvertfall ikke vann fra berederen. Hos meg blir vannet i berederen ca. 85 grader, uansett lite bakterier som overlever der. Uansett, det er mange materialer som er reaktive mot klor, spesielt klor og elevert temperatur vil kunne sparke avgårde en hurtig reaksjon. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 16.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Nei er vel mest at det er en del av systemet.. men kan vel kanskje bare være nok å la vœr å åpne krana på varmtvannsida i prosessen. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Tenker det vil løse problemet. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Har du varme på berederen samtidig med kloringen? VET ikke om det betyr noe men vet at vanlig sjøvann blir ganske aggressivt mot rustfritt stål ved høye temperaturer. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Det er korrekt. Og klorløsning er mye mer aggresivt, kommer an på konsentrasjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 gregor skrev for 2 timer siden: Jeg tror det er en ATI bereder fra martim. 30 liter. Jeg bruker 7 flasker på en 500 liters tank. Altså 5 liter på 500liter.. ut ifra den guiden som har ligget her noen år. Er det varianten i emaljert stål (med magnesiumanode inni tanken) eller den andre varianten med tank i syrefast stål? Hvis du har den første vil denne gjerne ikke være like motstandsdyktig mot aggressive stoffer som klor og lignende. Hulda skrev for 1 time siden: Er det noe poeng i å klore berederen? Jeg drikker i hvertfall ikke vann fra berederen. Hos meg blir vannet i berederen ca. 85 grader, uansett lite bakterier som overlever der. Jeg drikker ikke varmtvann, men prøver å dusje ofte i det. Har berederen avskrudd under kloringen, men kjører klorløsningen gjennom berederen og ut alle tappepunktene for å få kloret alle vannrør/slanger skikkelig, også på varmtvannssiden. Vanntemperaturen i de yttre tappepunktene (blant annet hoveddusjen ombord) holder stort sett lavere temperaturer enn 70 grader, med termostatblander ofte lavere. Legionellafaren ble jeg gjort oppmerksom på etter en til dels skremmende, men samtidig opplysende samtale med ei instituttleder for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved UiS. Hun har fordypet seg i blant annet legionella (vi hadde for øvrig også en interessant samtale om dieseldyr) og var oppriktig bekymret for legionella ombord ut fra at det er såpass lange strekk med uisolerte varmtvannsslanger der det også er viss fare for en del biofilm som legionellaen trives godt i. Tilbake til trådstarters tema; kanskje det i en ideell verden burde blitt lagt opp til en bypass forbi berederen, men likevel videre i varmtvannsrørene, slik at man sikret disse mot bakterievekst. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 16.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Litt legionella har vel aldri tatt livet av noen? ;) Jo har ikke dratt ut strømmen på varmtvannet så det kan nok vœre også.. Kanskje det går bra å klore varmtvanns sida også om man bare kobler ut varmen helt.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Du bør absolutt sørge for at termostaten er strømløs og at vannet har så lav temp som mulig. Klor er ett av de stoffene som funker best ved lav (rom)temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 17.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2022 Jepp, pleier også å vœre rett før vannet forsvinner i havna på vinteren og da nærmer det seg minus så dieselvarmern har pleid å gå og den varmer også vannet.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
gregor Svart 20.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2022 Man lærer stadig noe nytt i hvertfall :p korodert i stykker eller etsa i pakningene + kortslutning? Varmerørene har est ut litt.. men det at den er litt deformert er fra jeg tokk den ut da jeg måtte klemme rørene litt sammen for å få dem ut av åpningen i tanken.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
gregor Svart 20.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2022 Deformert som i bøyd altså.. det hvite og at det er hull inn til varmetrådene er fra en eller annen reaksjon Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Hakkannen Svart 20.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2022 (redigert) Det der så virkelig ikke bra ut! Er selve varmerørene i rustfritt? Hadde vært interessant å klippet dem opp i biter og lagt dem i kald og varm klorløsning, bare for å se når korrosjonen er heftigst. Det må jo være snakk om relativt kort tid dette her, det blir vel vanligvis ikke liggende klorløsning mot kolben over så veldig lange tiden når det bare er snakk om kloring av tanken med skylling i etterkant. Skremmende. Redigert 20.Januar.2022 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2022 (redigert) Ikke nødvendig med slik test. Korrosjon er i sin natur en 'energireaksjon', der temperatur er en helt grei driver. De eneste materialene jeg kan tenke meg som tar slik 'juling' er noen Cu/Ni-legeringer (Monel K500) og Ti, om jeg ikke husker feil. AISI-serien tåler det uansett ikke. Det er jeg helt dønn sikker på. Redigert 20.Januar.2022 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2022 Hulda skrev 1 time siden: AISI-serien tåler det uansett ikke. Det er jeg helt dønn sikker på. Ikke bare det, men stålet i disse berederne er nok heller ikke top notch i 300 serien. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
