1978 modell Tresfjord 28 - forebyggende vedlikehold - sikkerhetsrisiko
Amatør1
Jeg har en 1978 modell Tresfjord 28 som jeg trives svært godt med. Men en del av utstyret ombord er fortsatt originalt og jeg lurer på om dette nå er en sikkerhetsrisiko og at det bør skiftes selv om det ser helt ok ut. Dette gjelder bl. a:
- Skroggjennomføringer. Har skiftet kuleventiler men selve skroggjennomføringene er støpt inn i glassfiber.
- Ror og roroppheng.
- Aksling, hylse, pakkboks.
- Eksosanlegg fra varmeveksleren og ut.
- Septiktank. Har skiftet fra manuelt do til el do. Men tanken er den samme og her er det jo et utløp under vann.
Er der en sikkerhetsrisiko på disse delene fra 1978?
Setter pris på synspunkter og erfaringer.
En viss risiko er det jo i alt man gjør. Følg med på tilstand på slanger og rørdeler, skift om du er i tvil. Om gjennomføringer er fra 1978 gjør du i alle fall ikke noe galt ved å skifte dem. Så innstøpte kan de da ikke være. Og når du føler du har kontroll gjelder det  å slappe av på sjøen og stole på det du har.
Gjennomføringer fra 1978 behøver ikke å være dårlige. Hvis de er i bronse eller en god messingkvalitet, og ikke har vært utsatt for tæring, kan de holde lenge. Men de må i alle fall kontrolleres når de er så gamle. Gjennomføringene i vår Viksund var også støpt fast. Det fikser man lett med en Fein.
