PC vifter til vannbåren varme radiatorer
Lucky Strike
Jeg har vannbåren varme fra en Webasto, og vifter i radiatorene. Disse viftene er av type PC 12x12cm kjølevifte.  Anlegget er 20 år gammelt, og PC vifter i dag er nok både mer effektive og stillegående. Men også mer avanserte? De gamle kobles enkelt til 12V, evt via en motstand i en ekstra ledning for lavere hastighet. Har sett på nye vifter, men har ikke helt kontroll på om de enkelt kobles inn. Ser at hastigheten gjerne styres fra PC via 3-pins spenningsreduksjon eller 4-pins såkalt PWM. Har noen peiling på disse viftene, går de ganske enkelt for fullt når de får 12V fra +/- og styringsledningene ikke kobles til?
Gå for en 3-pins vifte, disse regulerer turtallet med spenning, 12V gir full guffe. Så er det litt kvalitetsforskjeller ut og går som andre på peker her. I tillegg kan du tenke over om du skal prioritere høyt volum (av luft) eller høyt trykk. Førstnevnte er vifter med få, store blader som brukes når det er lite/ingen motstand. Sistnevnte er vifter med flere, mindre blader og brukes gjerne der luften skal trekkes/presses gjennom filter, radiatorer etc.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Takk Vittig og HiWard, jeg brukte KISS-prinsippet og gikk for 3-pins. Satser denne gangen også på litt kvalitet (tror jeg).
Koster mer enn eBay, men jeg har hatt billige vifter derifra som har gitt seg etter relativt kort tid.
https://www.komplett.no/product/779025/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/vifter/noctua-nf-s12a-flx-120mm-vifte
Elfa distrelec har masse 12V vifter av industriell kvalitet Jeg har en ombord som er koblet for å dra varmluft ut av teknisk rom når vi kjører alt av utstyr der på maks.
Også har jeg en kraftig ekstra ombord som reserve om vifta på en av kjøleboksene tar kvelden
https://www.elfadistrelec.no/no/varmeforvaltning/aksialvifter/c/cat-DNAV_PL_06060101?filter_Nominell+spenning~~V=12
Det er ikke sjenerende støy, men er det helt stilt og du hører etter så er det litt vindsus. Men den sprer varmen på en fin måte.
Heliosviften støyet utrolig mye og leverte lite luft.
Prøvde med en som leverte 45M3/h men den støyet for mye, antar at viftestørrelse vil være litt indivduell alt etter båt og størrelse på rommet radiatoren står i.
Escaro skrev for 2 timer siden:
det er merkelig den leverer mer på papiret
Da var det vel esten ingen luft på 1/2 fart
Vil si at min så er det en blanding av vindsus/støy fra Heliosviften og den leverer   Luftgjennomstrømning: 115 m3/t
Støynivå: 42-46 dBA fra manualen
Den du linket til  leverer Luftstrøm    57.24 cfm  ca. 97 m, normalt  mindre luft er  ""mindre støy""
Har Helios 2kw. Har i tillegg til dei orginale viftene montert stillegåande datavifter i bakkant av desse. Bruker dei orginale Heliosviftene til oppvarming av båten. Om det ikkje er alt for kald, så kan egetterkvart gå over til å ha berre dataviftene i gang, som er så å seie lydlause. Eg hugser ikkje namnet på dei viftene eg monterte, men gjekk for mest mogleg stillegåande av kvalitetsleverandør. Trur at dei var oppgitt til å ha støynivå under 20 db. Må dessverre litt mellom db (støy) og kor mykje trøkk vifta leverer..
ivar skrev 1 time siden:
pabst er fine greier etter min erfaring, stillegående og holdbare
Pabst er kjent for gode, lydsvake vifter, ja. Jeg mener jeg hørte om dem førstegang mellom år 2000 og 2003 omtrent, og hadde dem i hjemmeserveren fra ca. 2004. Nå for tiden er det Noctua som nevnes hvis man vil ha stillegående vifter, men hvor holdbare de er vet jeg ikke.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
