Lars Hansen Startet 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2022 Har i dag ca 400Ah med lukkede bly/syre fritidsbatterier (tror de heter Varta Professional) til forbruk, og skal kjøpe ett 100Ah lifepo4 batteri som jeg skal paralellkoble sammen med de andre batteriene. Dynamo og solceller lader rett til forbruksbanken, og VSR kobler inn startbatteriet. Lader hovedsakelig med solceller siden vi seiler mest mulig, så er ikke så bekymret for å brenne dynamoen... Har uansett en ekstra liggende i båten. Har 2 solceller på 120W, som stort sett dekker vårt forbruk. Vil BMV-712 klare å registrere når batteribanken er full, noen som kan anbefale settings jeg bør teste ut? Eller må jeg kjøpe en ekstra monitor, så lithium får egen måler? Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Er dette en godkjent/anbefalt konfigurasjon? Har ikke LifePO-batteriet ganske forskjellige krav, spesielt rundt sluttlading og spenningsnivå? Google kom opp med denne tråden der det er diskutert endel, - men for spørsmålet når det gjelder BMV'n vil vel den slite med å forstå hva du har der... La merke til denne kommentaren som jeg synes kan virke logisk, dog uten at jeg har særlig peil på dette: Quote Mixing two chemistries has inherent risks and variable performance profiles. Paralleling lead and LFP will result in a bank that barely touches the lead until the bank is discharged below 13.2V. In fact, the lead will be a slight load on the LFP because they want to sink to 12.7V at rest and require input to keep them floated at 13.2-13.8V depending on spec. Charging LFP in parallel with lead may result in treating either chemistry sub optimally with possible detrimental effects. Getting lead fully charged at 14.4V may take hours. Holding LFP at that voltage for hours may be detrimental. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Mr_Stian Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Du må skille bly og lifepo4 batteriene. Hvis ikke så vil lifepo4 batteriet prøve å lade forbruk hele tiden da det har høyere spenning. Sitér dette innlegget Link to post
paolsen Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 (redigert) «Best Way to Charge Lithium - Mix it with Lead» https://www.youtube.com/watch?v=XAOhT2HwKWM&t=917s Redigert 11.Mars.2022 av paolsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Det går helt fint å paralellkoble lithium og bly. Men da blr man ha størst kapasitet med lithium, og ha et blybatteri i paralell for å opprettholde drift hvis BMS på lithium kutter. Da lithium har høyere hvile- og utladespenning vil ikke bly tappes nevneverdig, kun når lithium nærmer seg utladet. Å ha 400Ah bly parallellkoblet til 100Ah bly vil medføre at du ikke får nevneverdig glede av blybatteriene, ikke før litium er nærmeste skadelig lavt utladet. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 paolsen skrev 3 minutter siden: https://www.youtube.com/watch?v=XAOhT2HwKWM&t=917s Den videoen forklarer exactly hva jeg prøverå utdype... Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Mr_Stian skrev 41 minutter siden: Du må skille bly og lifepo4 batteriene. Hvis ikke så vil lifepo4 batteriet prøve å lade forbruk hele tiden da det har høyere spenning. Det gjør vel ikke noe at blybatteriene holder spenningen oppe, det er vel bare bra. Får kanskje litt tap i wattimer ut av pakka, men sikkert uansett mye bedre enn å sette inn ett ekstra blybatteri... Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Martin_ skrev 15 minutter siden: Det går helt fint å paralellkoble lithium og bly. Men da blr man ha størst kapasitet med lithium, og ha et blybatteri i paralell for å opprettholde drift hvis BMS på lithium kutter. Da lithium har høyere hvile- og utladespenning vil ikke bly tappes nevneverdig, kun når lithium nærmer seg utladet. Å ha 400Ah bly parallellkoblet til 100Ah bly vil medføre at du ikke får nevneverdig glede av blybatteriene, ikke før litium er nærmeste skadelig lavt utladet. Du mener vel 100Ah lithium, men jeg ser ikke problemet. Når litiumbatteriet er tomt, kutter uansett BMS ut batteriet, og jeg begynner å bruke av den store blybanken. Bare fint for blybatteriene tenker jeg. Er nok veldig mange som har gjort dette før meg... Det jeg lurer på er innstilling av BMV-712'n, blanding av batterier har jeg allerede bestemt meg for ? Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 larshans1 skrev 1 minutt siden: Du mener vel 100Ah lithium, men jeg ser ikke problemet. Når litiumbatteriet er tomt, kutter uansett BMS ut batteriet, og jeg begynner å bruke av den store blybanken. Bare fint for blybatteriene tenker jeg. Er nok veldig mange som har gjort dette før meg... Det jeg lurer på er innstilling av BMV-712'n, blanding av batterier har jeg allerede bestemt meg for ? Nei, mener at du må velge motsatt: 400Ah lithium og 100Ah bly. Ved 400Ah bly tilkoblet 100Ah luthium, så må jo lithium lades helt ut for at du skal begynne å tappe av bly. Det er jo ikke anbefalt å lade lithium så langt ned, kortere levetid. BMS er kun for å beskytte batteriene mot skadelige tilstander. BMS hensyntar ikke nødvendigvis levetiden for batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Når BMS kutter lithium pga. lav spenning, har du tappet batteriet alt for langt ned. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 11.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 (redigert) Martin_ skrev 22 minutter siden: Nei, mener at du må velge motsatt: 400Ah lithium og 100Ah bly. Ved 400Ah bly tilkoblet 100Ah luthium, så må jo lithium lades helt ut for at du skal begynne å tappe av bly. Det er jo ikke anbefalt å lade lithium så langt ned, kortere levetid. BMS er kun for å beskytte batteriene mot skadelige tilstander. BMS hensyntar ikke nødvendigvis levetiden for batteriet. Du skrev bly og bly, men samma det... 400Ah bly har jeg, kaster ikke ut 300Ah nesten nye batterier for at nye lithiumbatterier skal ha et bedre liv. Med såpass mye lithium må man også gjøre større endringer på ladingen, ellers tar du nok raskt livet av dynamoen. Hvor har du det fra at lithium ikke tåler ofte utladning? Tåler det bedre enn blybatterier... https://www.hyttetorget.no/lithiumpaahytta Batteriene tåler å tappes 100% uten å ta skade, med garanti på hele 2000 utladninger. Er man uheldig og gjør det samme med et blybatteri er sannsynligheten stor for at det raskt blir ødelagt og må kasseres. Redigert 11.Mars.2022 av larshans1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 Beklager bly bly ble feil ja. Lithium bør ikke utlades under 5% for å opprettholde levetid. Men det kan jo være at blybatteriene opprettholder spenningen så ikke lithium kommer under 5% SOC. For å få korrekt oppsett av Batteri Monitoren, må man regne ut Peukert's Exponent basert på målinger av aktuell batteribank. Verdien skrives inn i batteri monitor. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 12.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2022 (redigert) Martin_ skrev 1 time siden: For å få korrekt oppsett av Batteri Monitoren, må man regne ut Peukert's Exponent basert på målinger av aktuell batteribank. Verdien skrives inn i batteri monitor. For blybatteriene stemmer nok det, men for lithium er det ikke noe paukerts... Tror heller ikke så mange vanlige forbrukere har regnet ut Peukerts på egen hånd. Du kan kanskje forklare meg hvordan jeg gjør det? Spørsmålet er altså om noen vet hvilke settinger BMV'n bør ha, for å kunne vise riktigst mulig? Redigert 12.Mars.2022 av larshans1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 12.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2022 Peukerts Exponent for Lifepo4 er et sted mellom 1,01 og 1,05. Sitér dette innlegget Link to post
