Skum til båtputer
KC-
Hei!
Har søkt litt rundt angående å lage båtputer, og hvilket skum man kan bruke. Min tanke var jo bare å ta noe skumgummi jeg har liggende, men så ser jeg at det "ikke kan brukes".  Det anbefales at man bruker spesiell skumplast som veier 45kg/m3.
Den nevnte skumplasten er dessverre ganske dyr. Jeg har dermed spekulert litt på hvorfor det sies at man "ikke kan bruke" annen skumgummi, f.eks. fra madrasser. Er det kun på grunn av fastheten?  Kunne man ikke bruke litt tykkere skumgummi for å kompensere? Eller er det andre ting inne i bildet, som at det tåler dårligere vann e.l.?
Er det fargen som bestemmer kvaliteten?
Ja altså, jeg tenker ikke dette er puter jeg skal ha resten av livet. Tenkte å gjøre det billig sånn at det er funksjonelt og greit inntil jeg har råd til å kjøpe noen skikkelige puter, men ble usikker på hvorfor vanlig skumgummi skulle være ubrukbar. Utover sittekomfort altså. Vil jo nødig lage muggfarm heller, om det var et aspekt.
Selv skal jeg jo sitte i kapteinstolen :P
Synes selv dette med skumgummi er litt vanskelig. Men puter tror jeg nok skal være fastere enn madrasser, siden de får mer konsentrert trykk. Dermed er det som regel ikke særlig vellykket å bruke gammelt madrass-skum. Mer konsentrert trykk fører til at puter fort blir nedsittet dersom det er en myk og slapp kvalitet. Gikk nylig for rosa kvalitet ved skumbytte for salongputer. De varer heller ikke evig, men forhåpentligvis en god stund.
Gjenbruk er fremtiden, så jeg har brukt gammel madrass. Bra for miljø og lommebok. Litt myk å sitte på, men fin å ligge på. Dessuten står jeg for det meste oppreist når jeg kjører.
Legg en tynn plastfolie mellom skum og trekk, så slipper madrassen å bli våt. Som plastfolie har jeg brukt søppelsekkene som kommunen deler ut. Gratis gjenbruk det også.
Redigert av F. Hansen (see edit history)
Guest Thostr
16 hours ago, KC- said:
Hei!
Jeg tenkte akkurat det samme, og kjøpte en billig skumgummi-madrass på Jula og gjorde en test. 7cm skumgummi. Det ble ikke noe særlig. For mykt og egentlig for tykt. Etter å ha vurdert ørt-og-fjørti andre muligheter tok jeg turen til en lokal møbeltapet-sjappe. Endte opp med HR 45 kaldskum 5cm, og det kostet meg rundt 1700,- for fire ganske store puter (type 40x150cm hver). Bonus var at han skar til skumplasten for meg etter maler, så slapp jeg å "bale" med brødkniv hjemme.
Har nettopp fått nye puter til salongen. Det er da 10cm sitteputer. Rygg er i skrå fasong, så variere mellom 5 og 7,5cm mener jeg det var.
Men det ble brukt "Skumplast, HR 38 10cm" til sitteputer å annen og litt billigere type til rygg.
Dette etter anbefaling fra hu som driver et tapetserverksted og har sydd disse til meg.
Vanlig madrass ville jeg ikke brukt, den skumplasten er rett og slett for myk. Sitteputer bør være hardere, hvis ikke setter man seg rett ned på plata skummet ligger på.
De gangene vi har laget puter har vi kjøpt skumplast fra Stua i Fredrikstad. De har ruller og selger i metervis. Mange år siden sist vi handlet der, men fritt etter hukommelsen så kunne de putene gjerne vært litt fastere. Ser at de kun har to kvaliteter som lagervare.
https://stua.no/skumplast-i-metervis/
Vi har en stor avdeling for skumplast i metervis. Her kan vi skjære til for deg nesten sagt hva du måtte ønske av størrelser og formater. Vi har to kvaliteter, med vekt 30 eller 35 kg. pr. kubikkmeter. 35 kg er tyngre enn 30 kg naturlig nok, og den kvaliteten er dermed litt fastere. 35 kg kval. egner seg godt for bruk til sitteputer. Vi har tykkelser fra 0,5 cm. til 10 cm, og vi har rullvare i to bredder: 120 og 200 cm. Våre priser er basert på vinkelrett kutting av metervare. Vi har lang erfaring i formskjæring av frittliggende puter til båt, bil, vogn, sittegrupper, benker, stoler, senger mm. Ta med en egnet mal eller de gamle putene, så skjærer vi nye for deg. Oppdeling og formskjæring prises etter medgått tid, som da kommer i tillegg til prisen på skumplasten.
Som en tilleggsopplysning ang riktig kvalitet, har kjøpt inn skumplast til en motorsykkel-sal jeg trekker om. Der måtte jeg opp på 100kg. Nå er det ikke så mange båter som har jockey-sete, men med for dårlig kvalitet(som vanlig madrass) sitter man rett på bunnplata. Nesten bedre uten puter…
Et alternativ er å finne en sofa som gis bort gratis. Hvis det er skum i sitteputene (som regel det) kan du gjenbruke dem. Kaldskum blir sjeldent nedsittet.
Ta ut det du trenger, og kaste resten på søppelplassen.
