HJS28 Startet 15.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2022 Hvilke skader kan/sannsynlig oppstå på motoren når brudd på kamaksling oppstår? Bruddet er like innenfor drevet. (på utsiden av lager og tettning) Noen som har opplevd det samme? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2022 (redigert) Du mener kanskje brudd på veivaksling? Et relativt kjent fenomen, og også omtalt i diverse tråder her på baatplassen. Med drevet mener du hekkaggregatet eller registerdrevet? Brudd på kamaksling har jeg ikke hørt om, men det høres også noe dramatisk ut og kan/vil også forårsake en del følgeskader. Redigert 15.Mars.2022 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
HJS28 Svart 15.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2022 Drevet på enden av kamakslingen Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 15.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2022 Detta blir feil :-) Kamakslingen driver primært og dytter ventiler. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 Har ikke hørt om kamakselbrudd før. Men om det skjer vil det vel lett føre til totalhavari med knuste stempler, bøyde ventiler og evt sprukket topp. Et skikkelig rot... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Faxen Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 index skrev 34 minutter siden: Har ikke hørt om kamakselbrudd før. Men om det skjer vil det vel lett føre til totalhavari med knuste stempler, bøyde ventiler og evt sprukket topp. Et skikkelig rot... Dette er ikke nytt. Jeg opplevde det på en Paiero, for mange år siden. Det ble skikkelig dyrt. Ny kam, nye stempler og ventiler. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
-morten- Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 9 minutes ago, Faxen said: Dette er ikke nytt. Jeg opplevde det på en Paiero, for mange år siden. Det ble skikkelig dyrt. Ny kam, nye stempler og ventiler. da måtte det vært fabrikasjonsfeil eller kjørt uten olje. Tror ikke det er ofte det skjer! Da er det ihvertfall noe fundamentalt galt med en motor. Må være noe annet (følgefeil) som danner kamakselbrudd! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Faxen Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 Nei, alt var OK, med olje etc. Men garantien var utløpt. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Komodo Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 -morten- skrev 33 minutter siden: da måtte det vært fabrikasjonsfeil eller kjørt uten olje. Tror ikke det er ofte det skjer! Da er det ihvertfall noe fundamentalt galt med en motor. Må være noe annet (følgefeil) som danner kamakselbrudd! Behøver ikke være det, kan være materialfeil eller en skade i stålet på akselen. 99,99% av alle slike brudd er utmattingsbrudd som følge av en overflatefeil. Men enig i at brudd i kamaksel ikke er vanlig. HJS28 skrev for 13 timer siden: Bruddet er like innenfor drevet. (på utsiden av lager og tettning) Har du et bilde av dette her? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 HJS28 skrev for 15 timer siden: Hvilke skader kan/sannsynlig oppstå på motoren når brudd på kamaksling oppstår? Hei og velkommen til dette ypperlige Forumet Flott at du som en av de få lager en skikkelig beskrivende og god trådtittel på din første tråd For å kunne hjelpe deg med å sannsynliggjøre hvilke skader som kan ha oppstått er det greit å vite om bruddet oppsto under drift eller i et startforsøk og hvilke lyder du hørte... Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 27 minutes ago, dieselfan said: Hei og velkommen til dette ypperlige Forumet Flott at du som en av de få lager en skikkelig beskrivende og god trådtittel på din første tråd For å kunne hjelpe deg med å sannsynliggjøre hvilke skader som kan ha oppstått er det greit å vite om bruddet oppsto under drift eller i et startforsøk og hvilke lyder du hørte... Og et bilde!! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
