Brudd på kamaksling Mercruiser 4,2 D-tronic 2004mod
HJS28
Du mener kanskje brudd på veivaksling?
Et relativt kjent fenomen, og også omtalt i diverse tråder her på baatplassen.
Med drevet mener du hekkaggregatet eller registerdrevet?
Brudd på kamaksling har jeg ikke hørt om, men det høres også noe dramatisk ut og kan/vil også forårsake en del følgeskader.
index skrev 34 minutter siden:
Har ikke hørt om kamakselbrudd før. Men om det skjer vil det vel lett føre til totalhavari med knuste stempler, bøyde ventiler og evt sprukket topp. Et skikkelig rot...
Dette er ikke nytt. Jeg opplevde det på en Paiero, for mange år siden. Det ble skikkelig dyrt. Ny kam, nye stempler og ventiler. :smash:
Fairline Mirage 29 er solgt.
 da måtte det vært fabrikasjonsfeil eller kjørt uten olje. Tror ikke det er ofte det skjer!  Da er det ihvertfall noe fundamentalt galt med en motor. Må være noe annet (følgefeil) som danner kamakselbrudd!
-morten- skrev 33 minutter siden:
Behøver ikke være det, kan være materialfeil eller en skade i stålet på akselen. 99,99% av alle slike brudd er utmattingsbrudd som følge av en overflatefeil. Men enig i at brudd i kamaksel ikke er vanlig.
HJS28 skrev for 13 timer siden:
Bruddet er like innenfor drevet. (på utsiden av lager og tettning)
Har du et bilde av dette her?
HJS28 skrev for 15 timer siden:
Hvilke skader kan/sannsynlig oppstå på motoren når brudd på kamaksling oppstår?
Hei og velkommen til dette ypperlige Forumet :flag_bp:
Flott at du som en av de få lager en skikkelig beskrivende og god trådtittel på din første tråd :thumbsup:
For å kunne hjelpe deg med å sannsynliggjøre hvilke skader som kan ha oppstått er det greit å vite om bruddet oppsto under drift eller i et startforsøk og hvilke lyder du hørte...
Og et bilde!!
