115 hk yamaha dør ved gasspådrag på sjøen, men ikke på land.
V-max Hansen
antar dette dreier seg om en totakter?   Meg bekjent ikke aks.pumpe på disse.
For meg høres det ut som problem med bensintilførsel, flottørhusene suges tomme.
Å få fullt turtall på land uten motstand, krever mye mindre bensin enn når båten er på vannet og skal i plan
Velkommen til Forumet. Takk for at du har gjort en god jobb med å lage en beskrivende trådtittel, men du må også huske at full motorkode er fullstendig nødvendig.
Vi vet ikke om det er en 1981 V4 2T eller en 2022 4T....
Har du brukt samme tanken når du kjører på land?
Har du blære på slangen fra tanken til motoren? Hvis ja så prøv å pumpe desperat på blæra når det oppstår og se om problemet forsvinner.
  • 2 år senere...
