Mulig å bruke anker i små båter (Viking 440)?
Sstaale
Når det gjelder fiske, så er det selvsagt mulig å kaste ut en dregg så du ligger det du vil. Men det får du nok ikke til på de beste fiskeplassene. Fisken står ofte der bunnen brått blir dypere, eller over og rundt grunner. Bunnen er ofte fjell med tang og tare. (Litt forskjellig etter type fisk selvsagt) Enkleste er å vurdere hvordan du driver i forhold til vind og strøm. Så flytter du båten slik at du driver over stedet der du vil fiske. Så er det bare å flytte båten tilbake når du har drevet forbi. Et drivanker kan hjelpe å holde båten litt igjen i forhold til vind, men er mye styr å sette ut og ta inn hver gang båten skal flyttes.
Det står skrevet veldig mye om anker her på baatplassen og når du har fått lest deg litt opp tenker jeg du vet akkurat hva du trenger til din båt :thumbsup:
Et tips fra meg vil kanskje være en vanlig dregg på ca 5 kilo, 5 meter med kjetting, og 100 meter synketau. Alt dette får du på f.eks Biltema.
https://baatplassen.no/i/search/?&page=2&tags=Ankring/Fortøyning&search_and_or=and&sortby=relevancy
  • 2 måneder senere...
Hvor dypt fisker du? Du bør ha 3x lenger tau enn dybden.
Biltema har et teinetau på 200 meter som egner seg.
https://www.biltema.no/fritid/fiske/bur/teinetau-8-mm-x-200-m-2000024161
Hvis du da også kjøper en stor blåse (rund fender) og en carabinkrok, så kan du dra opp ankeret relativt enkelt.
Det å dra opp anker fra 70 meters dyp for hånd er ganske tungt. Men hvis du sjekker at ankeret løsner, så slipper det ned, klipser på blåsen,  og deretter fester anker tauet i båten, og kjører "raskt" bortetter, så drar båten ankeret opp til bøyen. Da kan du dra inn ankeret manuelt etterpå, mens det henger i bøyen.
Det er en teknikk som brukes av mange som ankrer opp for fisking og som ikke har vinsj.
Sstaale skrev On 17.4.2022 at 13.04:
Er det mulig å bruke anker i små båter(Viking 440)for å unngå avdrift ved å fiske? Noen her inne på forumet som har erfaring eller gode råd å komme med.
Du skriver ikke hvor du holder til, hvilke vær og strømforhold du kan regne med å få på plassen, hva du fisker etter og hvor dypt du tenker å ankre. Da blir det vanskelig å gi råd.
Ellers er det ikke noe problem å ankre opp en liten båt. Egentlig enklere, for den gir ikke så stor belastning på ankerfestet som en stor tung båt. Men ankring på fiskeplasser er som regel ganske annerledes enn ankring ved land, da man som regel ankrer dypere.
