Sstaale Startet 17.April.2022 Del på Facebook Startet 17.April.2022 Hei Er det mulig å bruke anker i små båter(Viking 440)for å unngå avdrift ved å fiske? Noen her inne på forumet som har erfaring eller gode råd å komme med. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 Når det gjelder fiske, så er det selvsagt mulig å kaste ut en dregg så du ligger det du vil. Men det får du nok ikke til på de beste fiskeplassene. Fisken står ofte der bunnen brått blir dypere, eller over og rundt grunner. Bunnen er ofte fjell med tang og tare. (Litt forskjellig etter type fisk selvsagt) Enkleste er å vurdere hvordan du driver i forhold til vind og strøm. Så flytter du båten slik at du driver over stedet der du vil fiske. Så er det bare å flytte båten tilbake når du har drevet forbi. Et drivanker kan hjelpe å holde båten litt igjen i forhold til vind, men er mye styr å sette ut og ta inn hver gang båten skal flyttes. Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 Det står skrevet veldig mye om anker her på baatplassen og når du har fått lest deg litt opp tenker jeg du vet akkurat hva du trenger til din båt Et tips fra meg vil kanskje være en vanlig dregg på ca 5 kilo, 5 meter med kjetting, og 100 meter synketau. Alt dette får du på f.eks Biltema. https://baatplassen.no/i/search/?&page=2&tags=Ankring/Fortøyning&search_and_or=and&sortby=relevancy Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sstaale Svart 18.Juni.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juni.2022 Takker for svar. tror jeg vil teste det ut. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Hvor dypt fisker du? Du bør ha 3x lenger tau enn dybden. Biltema har et teinetau på 200 meter som egner seg. https://www.biltema.no/fritid/fiske/bur/teinetau-8-mm-x-200-m-2000024161 Hvis du da også kjøper en stor blåse (rund fender) og en carabinkrok, så kan du dra opp ankeret relativt enkelt. Det å dra opp anker fra 70 meters dyp for hånd er ganske tungt. Men hvis du sjekker at ankeret løsner, så slipper det ned, klipser på blåsen, og deretter fester anker tauet i båten, og kjører "raskt" bortetter, så drar båten ankeret opp til bøyen. Da kan du dra inn ankeret manuelt etterpå, mens det henger i bøyen. Det er en teknikk som brukes av mange som ankrer opp for fisking og som ikke har vinsj. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Sstaale skrev On 17.4.2022 at 13.04: Er det mulig å bruke anker i små båter(Viking 440)for å unngå avdrift ved å fiske? Noen her inne på forumet som har erfaring eller gode råd å komme med. Du skriver ikke hvor du holder til, hvilke vær og strømforhold du kan regne med å få på plassen, hva du fisker etter og hvor dypt du tenker å ankre. Da blir det vanskelig å gi råd. Ellers er det ikke noe problem å ankre opp en liten båt. Egentlig enklere, for den gir ikke så stor belastning på ankerfestet som en stor tung båt. Men ankring på fiskeplasser er som regel ganske annerledes enn ankring ved land, da man som regel ankrer dypere. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eika Svart 19.Juni.2022 Del på Facebook Svart 19.Juni.2022 Hvis du fisker mye, så er minn kota noe du burde se på. Trykk på anker knappen, så holder båten seg innenfor 1x1m Sitér dette innlegget Link to post
