Katla Startet 18.April.2022 Link til dette innlegget Startet 18.April.2022 Noen tips til hvordan tette en lekkasje i baugkroken? Det siver litt sjøvann inn med boltene? Noen som har tips eller erfaring med tilsvarende problem? - Skibsplast 555HT Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Plast Svart 18.April.2022 Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 Skru den ut, sett den inn igjen med litt passende kitt. (Det er så mange meninger om hva som er riktig, men bruk en som beholder fleksibilitet og tåler sjøvann så er du nok safe. Spør der du handler slikt.) Sitér dette innlegget Link to post
Katla Svart 18.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 Snakker vi Tec7 da? Finnes ikke noen baugkroker som har pakninger? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 18.April.2022 Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 (redigert) Det kan bli relativt mye slakk i en baugkrok om den har vært brukt mye til slep eller fortøyning uten å ha vært festet godt med støtteplate bak og godt med masse. Hvilken masse du skal bruke er jeg ikke kompetent til å anbefale. En som har forsket en del for å finne det beste til slikt bruk er @Komodo , la oss håpe han kan komme med en anbefaling, så får du avgjøre om du vil bruke det du har eller kjøpe en tube. Dersom hullene har blitt mye for store kan du med fordel sette inn rørstumper som foringer. Merk: de må ikke være lengre enn tykkelsen på glassfiberen. Mye av styrken ligger i støtteplata på innsiden, gjør du denne 15-20cm lang vil innfestingen bli mye sterkere.. Redigert 18.April.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.April.2022 Link til dette innlegget Svart 19.April.2022 (redigert) dieselfan skrev On 18.4.2022 at 20.04: En som har forsket en del for å finne det beste til slikt bruk er @Komodo , la oss håpe han kan komme med en anbefaling, så får du avgjøre om du vil bruke det du har eller kjøpe en tube. Vis hele sitatet Vet ikke om jeg har noe konstruktivt å bidra med på det problemet uten å se noen bilder dieselfan. Mine løsninger er jo gjerne litt tungvinte. Her ville jeg kanskje boret opp hullene, bøyd en ny krok, og sveist den i en platebit som ligger mot skroget på utsiden. Hvis det bare er snakk om å rengjøre, fuge, og skru sammen på nytt, kan det kanskje være en ide ed en fugemasse/lim som er tykkere enn vanlig tec7 / sika. Et godt tips kan da være Bostik Maxibond Extreme. Andre produsenter har tilsvarende sterke lim/fugemasser med høy viskositet, f.eks. Wurth. Lagt til: Her er hvordan jeg gjorde det på Dracojolla. Legg merke til at flattstålet på innsiden er litt bøyd, dermed vil det tåle vesentlig større krefter fra kroken. Ser man på skrogtykkelsen der kroken er montert vil den antagelig tåle litt. Kan egentlig ikke skjønne at det er noe problem med å få vann inn her. Kroken må jo stå et stykke over vannlinja?? Redigert 19.April.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 20.April.2022 Link til dette innlegget Svart 20.April.2022 Jeg ville ha vurdert å bruke butylmasse til tetning i stedet, den er fleksibel og demonterbar. Tek7/Sika etc er veldig permanent og skaper problemer ved evt senere demontering. Og det er jo egentlig unødvendig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kaptein Plast Svart 16.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2022 Fikk sett at Sika'n jeg kjøpte på Europris (11FC) var blitt klissen på utsiden av båten over vinteren, mens det som var på innsiden (motorfestebolter, alltid under vann når båten er utpå, bor vanligvis på henger) var helt fint ennå. Stakk innom Maritim og tok med en patron med 591 i stedet, tipper den bør holde bedre, selv om jeg ikke aner hvorfor den første ble klissen på utsiden og ikke innsiden av båten! Den stod rigtig nok litt mer i solen i fjor, men allikevel. Jeg ville vel brukt en sånn, og gjort som Komodo! Dette skal man jo ikke akkurat ta av i tide og utide! Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 16.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2022 (redigert) Kaptein Plast skrev On 16.5.2022 at 15.48: Fikk sett at Sika'n jeg kjøpte på Europris (11FC) var blitt klissen på utsiden av båten over vinteren, mens det som var på innsiden (motorfestebolter, alltid under vann når båten er utpå, bor vanligvis på henger) var helt fint ennå. Stakk innom Maritim og tok med en patron med 591 i stedet, tipper den bør holde bedre, selv om jeg ikke aner hvorfor den første ble klissen på utsiden og ikke innsiden av båten! Den stod rigtig nok litt mer i solen i fjor, men allikevel. Jeg ville vel brukt en sånn, og gjort som Komodo! Dette skal man jo ikke akkurat ta av i tide og utide! Vis hele sitatet Sika har et stort utvalg. Har du benyttet feil type? ? Det er jo ikke så ofte denne skal demonteres?? index skrev On 20.4.2022 at 5.18: Jeg ville ha vurdert å bruke butylmasse til tetning i stedet, den er fleksibel og demonterbar. Tek7/Sika etc er veldig permanent og skaper problemer ved evt senere demontering. Og det er jo egentlig unødvendig... Vis hele sitatet Redigert 16.Mai.2022 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
