Batteristørrelse 115 hk EFI?
-morten-
Hei jeg har et gåent batteri. Det som stod i var et Sønnak 68Ah 650A
Lurer på om dette er litt for lite. Noen som har peiling på s hva som er anbefalt størrelse på en 115HK EFI?  Lite forbrukere. Trykkvannpumpe, Radio,GPS/Lodd, landterner, vindusvisker
Jeg har et 80Ah Varta AHM. Det var et dyrt batteri, men jeg er veldig fornøyd med det. Husker ikke CCA verdien på det, men det er meget friskt til å dra i gang motoren, sommer som vinter. Kan absolutt anbefales. Detaljer om batteriet finner du i "Dracotråden". Tilsvarende batteri fra andre produsenter er sikkert like bra.
-morten- skrev for 4 timer siden:
Var CCA jeg lurte litt på. Virker som om 800 er oppgitt for 115 EFI
Hvis du blar litt i tråden jeg nevnte, nesten mot slutten, så finner du en diskusjon rundt dette samt CCA og data på det batteriet jeg kjøpte. En ting er hva de anbefaler i manual osv, en annen ting er hva som fungerer i praksis. Jeg bruker båten hele året, og kan love dere at det batteriet drar i gang motoren ved alle temperaturer uten å mukke.
For bruk i sommerhalvåret rekker det fint med 60-70 Ah. For helårsbruk kan man jo evt. øke litt.
Jeg har Biltema 62 Ah (620 CCA) sølvbatteri og Mercury F115, og det funker utmerket.
Har hatt dette batteriet siden 2010 (bytte det riktignok i 2016 til samme type da jeg hadde glemt å slå av hovedstrømbryteren). Men batteriet var ikke defekt, bruker det fortsatt til ymse ting i hjemmet :-)
Når det kommer til CCA så er 700-800 nok til å dra igang en relativt stor dieselmotor :smiley:
