Hvor liten ultralydvasker er "bra nok"?
index
Jeg har holdt på med rengjøring av forgassere til påhengs den siste uken, og føler at det ikke helt blir bra nok. Så da lurer jeg på om en liten ultralydvasker kunne være noe. Ser f.eks Biltema har noen små enkle saker. Men er disse kraftige nok til slike jobber, eller må man til med større modeller? Ser det er stor forskjell i wattstyrke mm, har dette stor betydning?
De aller minste har lav effekt og lite volum. Litt avhengig av hvilken forgasser du tenker ta for deg bør ultralydsvaskeren i alle fall være dyp nok til at du kommer til over alt ved å snu på forgasseren. Kanskje denne på 2,5 liter er stor nok? Alternativt denne, samme volum, men 500kr rimeligere.
Selv har jeg en vasker fra Kjell & Co med innebygget varmeelement og pulseringsfunksjon (utgått modell). Denne har et mer kvadratisk kar og er akkurat stor nok til at jeg får forgasseren til totakts Yamaha 15hk nedi karet, mener på den er rundt 3 liter. Pleier gi forgasserne til motorene mine en rens annen hvert år. Utrolig hva ultralydsvaskeren klarer å grave ut av drit fra kriker og kroker!
De må være såpass altså? Forgasseren på 30 hengeren jeg holder på med nå hadde vel gått greit nedi et halvlitermål, men de små er ikke dype da. Da får jeg se etter noe litt større. Kjell&co har ingen butikk i nærheten meg bekjent, ellers så hadde den vært grei. Men det har jo pleid å gå greit uten også da.
Mye rart i ny bensin, flottørhuset var fullt av blålig gele av noe slag da jeg åpnet. Det har jeg ikke opplevd før. Sikkert noe miljøgreier.
index skrev 1 time siden:
Denne geleen fant jeg også i flottørhuset på 15-hesteren for et par år siden. Nesten utrolig at den startet i det hele tatt, men symptomene var at alt over tomgang førte til hosting og full stopp.
Når det gjelder størrelse på vaskeren, velger du en av disse med 2,5 liters kar vil jeg tro du kan dekke mye av behovet. Du kan jo som nevnt snu på gasseren hvis den er så stor at den stikker opp.
Hakkannen skrev for 7 timer siden:
Her var det motsatt, motoren gikk på litt turtall men nektet å gå på tomgang. Men Marineren har tomgangsdyse via et kammer på topp av forgasseren, så av erfaring er det stigerøret til dette kammeret som tetter seg først.
Da prøver jeg å se på modeller rundt 2,5 liter, det høres omtrent passe ut til mitt bruk.
index skrev for 20 timer siden:
Er nødt til å anbefale at dere drenerer forgasseren og motoren ikke er i helårsbruk.
Noen hevder at det er nok å koble ifra bensinslangen og kjøre forgasseren tom. Det er i noen tilfeller bedre enn å ikke gjøre noe, men om motoren står varmt og i tørre omgivelser så fordamper de flyktige stoffene og gelé gørra sitter igjen...
Kun ultralydvasker som duger da..
Min 5 liter kjøpt brukt på Finn.no.
Har venner som har "toppmodeller", når vi kappes så er det min erfaring at valg av rensemiddel er en større variabel enn selve vaskeren...
(husk å drenere flotørkammer) ?
De selger på Biltema for ultralydvasker. Oppvaskmaskin pulver virker bra, men forsiktig det kan tære på aluminium. Avfetting er bra men kan avgi litt gasser. Får du plass til den i et syltetøy glass eller en pose trenger du bare oppløsning i den. Og vann i beholderen. Syltetøy glasset kan godt være Høyre en beholderen men fylt opp så det dekker det du har i. Vannet i beholderen trenger ikke og dekke så langt opp på syltetøy glasset.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
dieselfan skrev for 3 timer siden:
Her brukes båtene hele året, viktigste fremkomstmiddel. Men det er for det meste dieseldyret som brukes, den lille med påhenger er kun reserve.  Men begge ligger utpå.
Oliver skrev for 1 time siden:
index
Kjell & C på Oasen
Takk for tipset, det hadde jeg ikke fått med meg.
Ser at "giverne" i kit'et over er på 100w (50w hver).
Til sammenligning er de på 120w (60w x 2) på ultralydvaskeren som er på 3,2 liter over. Varmelementet er på 100w.
Jeg fyller på varmtvann ca 60C og lar varmeelementet vedlikeholde varmen under prosessen.
Det må være en balanse mellom volumet på beholderen og effekten på transducer for å få litt "trøkk" på rengjøringen.
Hvordan tester man at UV-vaskeren fungerer som den skal? Jeg kjøpte for noen år siden en på rundt 8-10 liter fra BT, men jeg er ikke særlig imponert over resultatene. Har forsøkt flere ting som vann med sitronsyre og zalo, BTs eget UV-rensemiddel de har kommet med i senere år osv. Beste resultatet var med syltetøyglass med aceton i vannbadet, men da utendørs og holdt vanntemperatur under 40 grader da man ikke kødder med aceton.
Har hørt om en måte å teste på med alufolie, men ikke forsøkt noe. Greit om det finnes en måte å teste på som sier noe om hvor bra skiten virker.
Fruen lurte på hvorfor jeg måtte til Kristiansand i kveld, jeg sa at det er der nærmeste Kjell & co holder til... Hva i huleste er det du trenger der?? Fikk et veldig godt tips til et vaskemiddel til ultralydvaskeren....
Tror ikke jeg får mat i kveld og må trolig lage selv i morra også...
Meeen.. tusen takk for gode råd, igjen ?☀️
En ultralydvasker i seg selv er bare halve verktøyet. Det er i kombinasjon med riktig vaskemiddel den beste effekten oppnås. Enkelt forklart kan man si at ultralydvaskeren erstatter børsten, men man må fortsatt ha riktig vaskemiddel for å fjerne det man skal vaske bort.
For å oppnå best effekt i en ultralydvasker er det viktig å benytte seg av vaskemidler som har lav viskositet. Viskositeten sier noe om hvor tyntflytende eller tyktflytende væsken er. Jo mer tyntflytende, jo bedre. En tyntflytende væske kaviterer lettere, og det er nettopp kavitasjon som gir børsteeffekten i en ultralydvasker. Er væsken for tykk vil ikke kavitasjon oppstå i ønsket grad og vaskeeffekten blir dermed dårligere. Aceton, som nevnt ovenfor, har meget lav viskositet.
Myten om at vann og Zalo er bra nok er litt diffus ettersom noen partikler kan vaskes bort med Zalo, mens andre ikke (igjen tilbake til valg av rett vaskemiddel).
For å oppnå best rengjøringresultat er det viktig å få ut oksygenet fra vannet. Det oppnås best ved å fylle ultralydvaskeren med rent vann og varme opp dette til ca. 70 grader og deretter kjøre ultralyd i 30-60 minutter. Etter at dette er gjort kan kjemi blandes inn, pass på at temperaturforskjellen mellom badet og kjemien ikke er for høy ved innblanding av kjemi. Blander man i kjemien før degassing vil det være vanskeligere å få ut oksygenet fra badet, men det avhenger av kjemien som benyttes.
Redigert av TS. (see edit history)
