Goldielux Startet 30.April.2022 Link til dette innlegget Startet 30.April.2022 (redigert) Hei :) jeg har nå prøvd meg på service på båt og motor med blandet hell. Jeg prøver å finne lensepumpen på min D66. Har kikket det jeg kan i bunn under motor men finner ikke pumpen. Noen som vet lokaliseringen på pumpen? Og er det vanlig at pumpen lager en kort lyd ca hvert 5 minutt? Har ikke prøvd å koble av ledninger fra batteriet og har antatt at lyden skyldes pumpen som «leter» etter vann å pumpe… alle innspill og ideer tas i mot med takk. Redigert 30.April.2022 av Goldielux Feil staving (see edit history) Link to post
Komodo Svart 30.April.2022 Link til dette innlegget Svart 30.April.2022 Sikker på at du har lensepumpe? Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 30.April.2022 Link til dette innlegget Svart 30.April.2022 Goldielux skrev for 1 time siden: er det vanlig at pumpen lager en kort lyd ca hvert 5 minutt? Ja, den føler på motstanden og stopper etter kort tid dersom det ikke er noe vann å pumpe. Vil tro den sitter i motorrommet. 5 min på alle fire så har du den om du går etter lyden... Er født litt over snittet nysgjerrig - hvorfor leter du etter den? Link to post
Goldielux Svart 1.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 Hei. Det var for å forsikre meg om at det er lensepumpen som går :). Fortsatt ikke funnet den etter å ha leter, og prøvd å filme under motoren. Ser det står 2 svarte sylinder lignende bokser i bunnen men disse ser ikke ut som lensepumpe. Link to post
dieselfan Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 D66 er en såpass ny båt at det er vel krav til at det skal følge brukermanual med båt/motor. Om du ikke har boka ville jeg vurdert å kjøpe en. Ligger du utpå og driver en dag og ikke vet hvilken sikring som er hva så.. Tjener den boka seg inn.. Link to post
Sørlandet2 Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 Jeg antar du har en bryter ved styreposisjon hvor lensepumpa kan slåes på manuelt. Hvis du slår på den kan du nok høre pumpa. Lykke til. Link to post
Goldielux Svart 3.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2022 Hei. Fant pumpen og antar den er defekt. Strøm på alt annet utstyr fungerer men pumpen virker ikke. Har heller ikke funnet noe sikringer, men antar det er auto sikringer i panelet like under ratt. Skal sjekke ledning med voltmeter men er rimelig sikker på at pumpen er defekt. Ps. Anbefaler alle å sjekke sjøvanns slangen. Hos meg var den pill råtten og lakk mellom slangeklemmene. Byttet slangen da jeg byttet impeller. Nå marsjer motoren på 76 grader. Så får jeg fikset lensepumpen er det bare kosearbeid med vask og polering :). Takk for alle tilbakemeldinger. Nb Ps. Noen som har erfaring med Biltema lensepumpe? Link to post
dieselfan Svart 3.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2022 Ganske vanlig at en lensepumpe ikke leverer vann fordi det sitter fast plast, løv eller papirbiter i sil eller impeller. De fleste jeg har sett er demonterbare slik at de er lette å gjøre rene. Link to post
Goldielux Svart 4.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Hei. Da jeg løftet opp pumpen så den grei ut den. Men den sjekket ikke etter vann hvert 5/10 minutt. Kan det likevel være at den er gått tett? Har åpnet den og sjekket sil. Den så greit ut. Evt må jeg demontere hele greien, og lurer derfor på om jeg lile gjerne skal kjøpe ny pumpe. Link to post
Brigg Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Nå er det slettes ikke alle lensepumper som er konstruert slik at de sjekker for vann ved å gå et sekund eller to med faste mellomrom. Om du kunne ha opplyst om hvilken pumpe du har eller postet et bilde av den vil du få langt mer presise svar enn det vi greier når vi sitter å gjetter på hvilken pumpe det er snakk om. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goldielux Svart 5.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Hei. Pumpen er en Rule 500 gph. Den er satt opp med å kjenne etter vann hvert 5 minutt og etter 1 time hvert 10 minutt. Mulig jeg burde ha koblet av batteriene slik at ikke pumpen gjorde dette gjennom hele vintersesongen. Men nå har jeg kjøpt ny pumpe på Biltema og voltmeter :) Link to post
Olevine Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Har du sjekket med pumpa i vann? Hvis den er automatisk skal den starte da. Link to post
Goldielux Svart 5.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Jepp. Ingen respons fra pumpen. Så nå sjekker jeg ledningsnett og evt bytter pumpen. Link to post
Goldielux Svart 10.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2022 Fant feilen. Det var koblingen mellom ledning fra pumpe og ledningsnettet. Kablene var eiret og ødelagt. Link to post
Utterndtid66 Svart 27.August.2023 Link til dette innlegget Svart 27.August.2023 Hvor fant du pumpa? Leter etter min jeg også. Link to post
