Vann i undervannshus Evinrude 115 2-takt 98mod
TB2855
Hei! Etter 7 år uten båt så er jeg nå tilbake på Båtplassen etter at eg kjøpte meg en Ryds 511 forige helg.:flag:
Det vart opplyst at det var en lekasje i undervannshus og at det dermed var vann  i oljen.
Etter å ha drenert girhuset i går mener jeg heller at der var olje i vannet. De første 6-7 deciliterene som kom
ut var klart vann. Då er vel kanskje første spørsmål. Er der håp? Er dette noe kjent med desse motorane?
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
  • 2 uker senere...
Nei det vart full nedplukking av undervannshus, mange slappe simmiringer og ødelagde o-ringer. Er spent hvordan det ser ut inne i gearhuset, må berre skaffe meg en ters for å dra ut akslingen først.
Akslinge såg rett ut. Simmiringene på aksling såg greie ut. Men tetning på drivakslingen var ganske slingrette pluss at begge o-ringer for tetning av stag til giroverføring var fulstendig herpa.
Vannet var salt ja...
Eg har rengjort og smørt opp giret no og eg trur skal ta sjangsen å monter det igjen. :rolleyes:
  • 1 år senere...
To år sia sist eg var på denne posten. Eg monterte ikke gamle girhusert men kjøpte meg eit "nytt" brukt siden det manglet noen tenner på eit drev. Tappa oljen av "nyedrevet" no og oljen såg ut som på bildet. Dette var i utangspunktet en mørkblå quicksilver high performance olje. Nå er den lyseblå. Er det er vel pga av vann......igjen.!? ?‍?
Giroljen du tenker på er nok samme type som jeg bruker, den beholder smøreevne selv om den blander seg med vann.
Noe som var litt merkelig var at det var trykk i undervannshuset når jeg opnet lufteskruen. ?? Mulig det var pga av at jeg varmet opp undervannshuset litt med en vifte for å få oljen meir lettflytende. ??
