Ikke noe kjølevann, alpha drev 2
hnrk
3 hours ago, Marqies said:
Litt spesiell løsning dette med vann fra drevpumpe, bildet viser jo vannintak inne i båten, går vannet ut i drevet igjen til pumpen der?
Litt usikker, men sånn jeg har skjønt det så er motoren ferskvannskjølt i et lukket system som blir avkjølt med saltvannet fra pumpa.
På min 4,3 med Alpha, ferskvannskjølt med varmeveksler, er det sjøvannspumpe på motor og inntak i båten. Impeller i drev er ikke fjernet, men det går ingen slange inn på transom. Transom er "plugget" men det løper vann gjennom drevet, som kommer ut gjennom slangestussen. Om dette bidrar på noen måte til å kjøle drevet kan tenkes, men må iallefall sette vann både på drev og sjøvannsinntak på båten når den kjøres på land, for å ikke svi av impellere.
