Rayteon VHF sluttet å virke, 12v inn ok
Trophy
Gjør et forsøk på å fore den med 12V fra annen kilde, alternativt måle spenningen på forsyningen når den belastes tilsvarende VHF forbruk i enden (en litt kraftig lyspære feks). En kjenning skulle kaste ‘ødelagt’ fjernkontrollmottaker etter at ny var montert. Men så virket ikke den nye heller. Det snedige var at det var nok spenning til å tenne indikator-lysdiode men ikke til at den fønket.. Den gamle ble koplet til 12V batteri direkte og fønket helt fint viste det seg. Lang historie men en slik minimumssjekk er lurt før resirkulering. Gjerne også intern sikring om VHF har dette. Tviler vel på at det lønner seg å reparere om en ikke pusler selv på roterommet..
Solbris II skrev for 20 timer siden:
Sjekk at din vhf-antenne er i orden. Brudd i kabel til antenna er mer en nok til å få en vhf til ikke å virke.
Det blir vel vanskelig å finne ut av? Den skal vel slå seg på når e slår på on/off bryter selv om antenna ikke virker?
Har koblet til spenning fra hovedskinna både + og - direkte til vhf nesten 14v... virker ikke. Åpnet vhf og sjekket om der var sikring o det var det ikke:confused:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Trophy skrev 1 time siden:
Da er det bare å skru den ut og levere den inn til sjekk.
Mvh
Chilli Solbris
