Støpe plate til solcellepanel - miniprosjekt
Familiesnekke
Jeg har laget et opplegg for å kunne vinkle og rotere ett «løst» 115W solcellepanel på flybridge i «mest mulig ideell retning» når vi ligger i uthavn. Dette har egentlig fungert utmerket, men mekanismen ble skrudd fast i en kryssfinerplate for å teste ut konseptet. Det er nå på tide med en permanent løsning, støpt med polyester/glassfiber.
Første forsøk (før jeg kappet i høyden):
Finerplaten demontert (kremt; et par år senere):
Tegnet opp omrisset på en gipsplate, og skrudd på to 21mm tykke lister, som skal gi støtte til profil, for å ta bøyestivhet:
Malte på et lag BT gelcoat, for å gi en glatt overflate på «pluggen», og smurte dette inn med slippmiddel. Malte så på et nytt lag gelcoat, rett på slippmiddelet:
Og i dag har jeg støpt de første lagene, med vevet duk og polyester fra BT:
Neste skritt blir å lage en kilfuge med glassfibersparkel mot listene, før jeg støper resten av platetykkelsen med emulsjonsbundet glassfibermatter.
Til slutt skal jeg lage profiler på kryss med glassfibersparkel og ekstra tykt gods der jeg skal skru «rekkefoten» i senter. Og så til slutt et par lag matte eller vevet duk over disse igjen.
Så kommer spørsmålet; hvor mange lag duk, eller hvor tykt støp trenger jeg egentlig? Jeg vil ha det lettest mulig, men det skal jo holde…
Kreativt :thumbsup:
Familiesnekke skrev 7 minutter siden:
Tja, si det. Det trenger ikke være tykt, men du burde hatt en kant rundt hele for å få stivhet. Men flere måter å løse det på selvfølgelig. Du kan også laminere inn en kjerne slik at det blir sandwich, det blir stivt. Da må du bare ta ut hull og fylle med massiv sparkel der du skal skru.
Kunne du ikke bare droppet hele plata, og brukt festebraketen med tilt fra en parabolantenne gis og kastes av de fleste nå. Da kunne du droppet hele justerings systemet under der nå og alt hadde sett mye mere ryddig ut.
Bruker du det riktige feste, får du tilogmed automatisk horisont tilt når du vrir på det. Mer avansert også med motor styring.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
Roger jo skrev 24 minutter siden:
Hadde tatt med plata og stativet til et plateverksted og fått laget plata  i metall og stivet av den.
ikke utenkelig at de ser en annen løsning,
Nå er jo prosjektet godt i gang, men hvis jeg skulle laget den i stål, så hadde jeg kanskje gått for å lage ei ramme i tynnveggede firkantrør, f.eks. 30x30. Det blir lett og stivt.
Jeg mener å ha lest en gang at Kåre Drangsholt (Draco) - når han skulle stive av en skrogside eller ett dekk så delte han et papprør på langs og støpte det inn med snittflaten mot dekk eller skrogside. Skal visstnok ha fungert helt perfekt.
jeg tørker ut på land....!
Takk for mange gode alternative forslag! Det får jeg ta med meg til neste båt…
Nå er jeg fornøyd med løsningen jeg allerede har, men ønsket innspill til dette konkrete «støpeprosjektet».
@Komodo; tykkere kant rundt skal bli! Legger på noen ekstra lag med remser ytterst.
@0000; jeg ser poenget, men vil ikke blande inn noe som kan trekke vann. Vurderte å støpe inn et PE-rør, men det vil jo ikke feste seg til polyester. Derfor landet jeg på å lage en profil for hånd med glassfibersparkel.
Satser på at 20mm «profiler» holder.
Lurer fremdeles på tykkelse på selve platen…
Holder 3, 4 eller 6mm?
0000 skrev for 6 timer siden:
Sånn er dekket mitt stivet av, og rørene som ble brukt var kjernen til glassfiber-rullene som ble brukt for å bygge båten, så skikkelig "spise hele dyret"-filosofi:)
Ruby skrev for 4 timer siden:
Tror du bør gjøre en test før du bruker Wedi platene. Det er sannsynlig at polyesteren «spiser» skummet i de platene……
Godt poeng; får holde meg til planen om glassfibersparkel…
Jeg har nå klippet opp 3 ark med 450gr matter og 3 ark med 300gr vevet duk, og av restene klippet jeg 36 remser til å forsterke kanten rundt. Det blir vel kanskje tykt nok støpegods, håper jeg…?
For å måle opp vekt polyester; var det vekten av glassfiber x 2?
I morgen blir det støping etter jobb :)
1kg polyester, 4 lag duk, og noen ekstra strimler langs kantene senere…
Det var så vidt jeg rakk å bruke opp alt, før det begynte å bli gel. Jeg klemte det inn med alu-rullen på slutten, så håper støpet ble bra nok!
Hvis jeg skal gjette, så har jeg omtrent 3-4 mm plate totalt. Skal prøve å måle når det har herdet.
Jeg ville nok laget rammen på alle 4 sidene med hulkil og ekstra kantstivhet.
Ett lag med 450 gr matte gir ca 1mm tykkelse, så med de første vevde mattene pluss det du la på i støp nr 2 burde i hvert fall gi 5mm. I tillegg har du ekstra tykkelse langs kantene.
Foreslår at du avformer støpet og så kan du vurdere om det er stivt nok. Om nødvendig kan du jo støpe mer etter avforming.
Det stemmer @Ruby; målte 5-6mm tykkelse.
Det er en grunn til at jeg ikke har profil på alle kantene, og det er fordi jeg skal forsøke å skjule denne platen mest mulig mot undersiden av solcellepanelet. Altså; minst mulig «byggehøyde».
Fikk lagt på noen remser med glassfibersparkel i går, som jeg nå tenker å bygge videre på for å lage profil på kryss. Veldig klissete og vanskelig å forme til denne massen, men det gikk da på et vis.
Litt sent å komme med nå kanskje, men hvis disse profilene er for å stive av, ikke for å skru i, ville jeg heller gjort som en foreslo over med å støpe ned halve papp- eller plastrør. Da får du mer stivhet i forhold til vektøkningen.
Familiesnekke skrev On 19.5.2022 at 13.35:
Det gjør egentlig ikke noe om plasten i røret binder dårlig til polyester, den vil allikevel fungere som en forskaling for å lage en profil. Men hvis du bruker et PVC rør, så binder polyesteren seg til røret.
Takk for tips @Komodo! Men ja, litt sent. At polyester fester seg til PVC skal jeg huske til neste anledning:thumbsup:
Nå er profilene og underlaget for rekkefoten støpt.
Når det har tørket skal jeg kappe alle profiler i 20mm høyde og vurdere om jeg skal legge på et lag eller to til med vevet duk.
Nå har jeg kappet langs kanten:
og avformet (det gikk overraskende lett!). Under:
Over:
Og så tørrstable for å finne hvor jeg skal bore hull:
Det fliset seg veldig opp rundt det ene hullet. Hva er trikset når man skal bore i en glassfiberplate?
Etter å ha slipt litt, så fant jeg ut at jeg ville glassfiber-sparke noen hull og  skarpe kanter:
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
