Kjøre 72v motor på 12v?
Husakallen
Kan noen vise meg en utregning for å regne ut effekttapet ("svinnet") dersom jeg kjører en 72v DC elektromotor 3000w på 12v? Kjøpt en eldre 28" seilbåt der innenbordsmotoren var erstattet av en påhenger (bensin) på akterspeilet. Tilbake sitter akselen og en GORI foldepropell som jeg skal sette den overnevnte el-motoren på. Motoren har maks 6500 rpm ved 72v, hvor mange rpm kan jeg forvente ved 12v drift? Foreløpig har jeg kun hatt råd til 12v 300ah Lifepo-litium, men planer om å bygge ut denne pakka til 72v etterhvert som jeg får råd.
Takk for bistand og innspill :)
Det blir kun for å evt. kunne avlaste påhengeren i kraftig motsjø og vindstille en veldig kort periode i begynnelsen, inntil jeg får flere batterier. Skal se om jeg finner det databladet, kjøpt på amazon med kontroller. Skal dreves 1:2 med nav for kjededrift;
https://www.amazon.se/DC-motor-borstlös-motorsats-Höghastighetslågt-elcyklar/dp/B09Q2HCWHD/ref=sr_1_4?crid=15ARDQRL3JJTV&keywords=72v+dc+motor+3000&qid=1653340642&sprefix=72v+dc+motor+3000%2Caps%2C69&sr=8-4
Redigert av Husakallen (see edit history)
Okkaby skrev 3 minutter siden:
Så spør jeg kanskje dumt. Men hvordan passer propell til denne elektro dingsen?
En propell beregnes jo normalt ut ifra motor/gir/båt+++ Så er denne propellen for stor, ser jeg for meg du kveler elektro dingsen, eller du bruker opp batteriet fortere enn fort.
Det er en liten to-bladet foldepropell. Opprinnelig sittet en 8 hk dieselmotor der. Tipper bladene er 10-12 cm lange.
jada, det er bare å prøve, men hvis det stemmer som @Bårdp sier (etter en kjapp googling tror jeg nå at han har rett) så vil nok ikke 12V være nok til å få sparket liv i motorkontrolleren, og da får du heller ikke bevegelse i motoren.
Du har ikke blitt lurt, men terminologien er litt misvisende. Kontrolleren tar inn DC og gjør det om til AC som motoren bruker. Enten det ellers er den ikke børsteløs.
