Padle 21 fot tresnekke på plass. Går det?
Luna III
Heisann. Tenker å sjøsette igjen til uka, men etter å ha lest på bp at man ikke bør starte opp dieseldyret (Sabb G10) før båten har vært i vannet en ukes tid så lurer jeg på om det lar seg gjøre å padle den på plass i mangel av "slepebåt"? Det ligger ei padleåre av tre i båten og den må vel være til noe fornuftig. Havna ligger rolig til i forhold til vær og sjø og med lite vind en dag lurte jeg på å forsøke. Her på bp er det jo så mange med erfaring fra litt av hvert så jeg tenkte at om noen vet så er de her.
Hvor langt er det fra slipp til båtplass? Har flyttet litt på noen båter, og det er enkelt å flytte ei snekke hvis man f.eks kan hive ei line fra ene brygga til den andre og så bare forhale den på plass. Et par man flytter fort snekka da. Er det åpen sjø er det greit med ei jolle som ros eller har motor. Er ikke mye krefter man trenger for å få snekka i sig. Gamlekara i båthavna har sikkert gjort dette i hundre år.
Honduras skrev 1 minutt siden:
Å bruke line er litt vanskelig alene. Må forbi 6 pirer. Det er ikke så mange meterene. 60-70 m tenker jeg. Er det lite vind så prøver jeg padleåra hvis jeg ikke får en i havna til å slepe med jolle. Innelukket havn med ett smalt utløp.
Eg har hatt ei sørlandssnekka på 21 fot.
Sabb 10 hk.
Før eg monterte vassutskiljar hadde eg nokre motorstopp.
Det er tungt å padla ein slik  båt.
Du bør minimum ha ei lang åra.
Det er ikkje nokon ulempa å vera to mann, og ha to årer.
Eg veit ikkje kva båt du har. Dersom båten ikkje er for stor, og det ikkje er straum eller vind, så går det heilt fint å padla båten 60-70 meter.
Ask skrev for 21 timer siden:
Sabb 10 hk.
0 strøm i havna. Går ut i fra at du mener strøm i vannet  ?  ;) og i morra melder de lite vind. Hvis det ikke kommer noen byger da, men mange pirer og båser å huke tak i. Satser på at det går bra jeg. Kanskje jeg får tak i en med jolle også. We'll see. ;)
Sabb 10 hk.
Glemte å skrive størrelsen, men den er 21 fot. 6,30 m.
Det gikk kjempefint å padle snekka på plass. Når jeg først fikk styrefart så lurte jeg på om jeg skulle ta en runde med sluken ute ;) , men jeg motsto fristelsen. Og nå gikk det bedre med hensyn til lekkasjer også. Lensepumpa starta ikke før jeg var på plass i båsen. Men er ikke helt fornøyd med pumpa. Den stopper veldig sent. Har sjekka flottør (innebygd) og det meste annet. Seaflo automatisk. Det virker som om flottøren har problemer med å nå nedre dødpunk. Selv etter at det ikke kommer mer vann ut. Pumpa klarer jo ikke å tømme helt for vann, men det er jo ikke mye igjen når det ikke kommer mere ut. Så fort jeg tar på "testskruen" så stopper den. Og den stopper etterhvert av seg selv også, men burde stoppet etter 1 minutt. Ikke 3-5. Noen som har vært borti problemet? Lurer på om jeg skal lime på en liten vekt på flottøren. En mutter eller noe. Forslag?
Redigert av Luna III (see edit history)
NilsPils skrev 1 time siden:
Kanskje det vil hjelpe å montere pumpa litt høyere? Jeg har to uavhengige lensepumper i tresnekka mi, med hver sin flottørbryter og begge av forskjellige fabrikat.
Jeg har også to pumper som står på forskjellige nivåer. Samme slag begge pumpene. Skal forske litt mer i morra. Prøver nok med litt "ballast" på flottøren.
Modifisering av Seaflo lensepumpe. Som sagt i går så studerte jeg litt på å legge litt vekt, i form av ett eller annet, på flottøren for å få den til å stoppe sånn som jeg vil. Altså etter at den ikke gir mere vann. I dag fant jeg fram ei 10 mm syrefast "båtskive". Passe vekt tenkte jeg. Gjorde rent og limte den fast med Sikaflex maritim. Lot det tørke litt og monterte. Funka akkurat som jeg ønsket.  ;)  Så nå starter pumpa på ca 5 mm høyere vannstand enn før og stopper etter bare noen sekunder. Hvis mere vann siger til fra lenger frem i båten så starter den igjen og stopper etter noen sekunder. Etter 30 timer i vannet starter den nå hver annen time. Var 45 min intervaller i går. Så det trutner seg til. Trygg på både lensepumpa og båten nå. Monterte ett 40w solcellepanel oppå kalesja i dag så i kveld kan jeg slappe skikkelig av. ;)
Hvis du bare har hatt båten på slipp og den er relativt tett, så kan du nok starte ganske umiddelbart tenker jeg. Vente en ukes tid er nok mest hensiktsmessig når båten har vært på land en lengre stund og har blitt tørr og glissen ?
thomsped skrev On 5.6.2022 at 18.17:
Den har vært mest på land i 2 år. Sakk for tidligere eier i fjor sommer så da var den i/under vann i 4 dager. Starta opp for ett par dager siden, men for høy temp. Så i morra skal membranpumpene sjekkes.
