vernøy 430sl overplaner
Contura
Hei, jeg har en vernøy 430sl. Jeg lurte på om noen av dere har erfaring med overplaning. Har en 20 hester på den, har prøvd alle trinnene på tilt av motor. Båten går best på det innerste hakket. Ser at bunnen er veldig myk på disse båtene, buler innover når den står på henger. Det er ikke vann i innerskroget. Ser at skroget heller ikke er avstivet på langs og tvers Noen med erfaring evt tips.
Anbefaler å montere flere kjølruller på henger, slik at vekt av båt blir bedre fordelt og bunnen forblir snor-rett. Ut fra bilder, ser skroget tynnt ut, som du selv er innom.
Nå får du mye vekt på en rulle, med risiko for at bunnen blir varig buet. Og risiko for overplaning. Blir som fastmontert trimplan. Greit i sakte fart, men håpløst ellers.
Redigert av TS. (see edit history)
TS. skrev 18 minutter siden:
Jeg støttet av under hekken, akterspeilet når jeg fikk båten på plass. Kjølen gikk tilbake til normalt igjen. Inne i båten har jeg inspeksjonsluker. Lurer på om det hadde hjulpet å legge nedi en bilslange og fylle luft i, slik st den hadde presset mellom innerdel og skroget. Hva tenker dere til det, flere ruller er selvsagt en god ide på hengeren.
Det går bra, men kun om man kjører sakte/rolig. Det vil kunne gi sprekker om det beveger seg mye over lang tid. Så innaskjærs i rolig fart.
Kjører du denne i plan vil bunnen bli bøyd innover som den er på hangeren av trykket fra vannet. Og det vil kunne ligge å jobbe inn og ut som et seil i vinden... bunnen er seig og myk, men om den får en knekk som feks ved akterspeilet og at mye bevegelse tas opp der kan det bli brakkasje. Men hele skroget flekser nok inn så bunnen går opp, båtsidene trekkes innover og det hele skjelver seg fremover.
  • 2 uker senere...
