Noen som vet noe om tang og tare sanking (taretråling)?
tom Cognac
Jeg har lyst til å forsøke meg på taretråling. Tang og tare er jo en naturlig resurs, full av gode stoffer og umami :yesnod: Jeg ser for meg å høste fra båten min (21 fots båt) og ser for meg å bruke en form for sokneanker - eller tilsvarende. Er det noen her inne som vet noe om tang og tare tråling, hvor kan jeg få kjøpt/laget en trål etc.
:tommel_opp:
Det er forskjell på taretråling og det å sanka tang ved å skjæra den med ulike reiskap.
Lettaste metoden sånn utstyrsmessig, er nok å hausta ved hjelp av ein liten båt kombinert med sigd / kniv.
Så må du ha ein notpose / mær til å samla fangsten i. Sist, men ikkje minst; du må ha formelle løyver på plass, samt ein mottakar som er villig til å betala for råvara som du haustar.
Det fins nok lettare måtar å koma til rikdomen på..
Havlengt skrev 45 minutter siden:
tom Cognac skrev for 8 timer siden:
Bare for moro skyld og til eget forbruk
Det ser ut som det er en hake ved alt som kan være lystbetont og artig  :headbang:
Tang og tare må brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder, advarer Mattilsynet.
Det er en økende interesse for sjøgrønnsaker, dvs. tang og tare, i Norge. Dette er en relativt lite utnyttet ressurs, men den økende populariteten er likevel ikke risikofri.
Du skal nemlig spise svært lite tang og tare før du risikerer å få overdosering av jod, uorganisk arsen og kadmium, viser en ny rapport fra NIFES. Det høye jodinnholdet, særlig i brunalger, kan føre til at vi må begrense bruken i mat til tross for at vi generelt ønsker å øke jodinntaket blant visse grupper i befolkningen.
Mattilsynet og NIFES konkluderer med at vi trenger mer kunnskap om bruken av tang og tare i mat for at vi kan få etablert konkrete anbefalinger for bruk.
Vi vet ikke nøyaktig hvor mye tang og tare spiser i Norge og hva et økt inntak kan medføre. Men vi vet at kun ett gram tørket tang per da kan føre til at du får i deg det dobbelt av hva du maksimalt bør få i deg av jod.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Takker for svar.
Jeg ser egentlig for meg å tørke tangen/taren (etter å ha lest at den skal skylles grundig og evt tørkes på en solrik uteplass, men kan også tørkes på lav varme i steikeovnen), knuse den i morter og bruke den som krydder i f.eks en fiskesuppe eller når jeg lager fiskekaker. Den er visst rik på smaken "umami" - og det har jeg lyst til å teste ut :smiley:
:tommel_opp:
Jannmar skrev 20 minutter siden:
Greit å vite dersom Putin skulle finne på å trykke på den røde knappen, og det er tomt for jod tabletter i skapet :giggle:
tom Cognac skrev 11 minutter siden:
Til det bruket der kommer du vel langt med høste inn litt med dykkemaske og snorkel når vanntemperaturen blir litt bedre. Hvilke arter ser du for deg å bruke? Sukkertare kanskje? Da fyller du jo fort opp en dunk med tare.
Komodo skrev 33 minutter siden:
Jeg er helt i en startgrop (som egentlig ikke finnes enda :smiley:), har bare lest at tang og tare er greit å spise, sett litt av det på tv og nysgjerrigheten min har blitt pirra. Jeg er veldig glad i å lage mat (er ikke kokk, men liker å lage og å spise god mat, fiskesuppa på Engelsviken er noe helt for seg selv mtp min gane og smaksløker - bare for å gi et eksempel) og liker å prøve ut nye ting. Å lage mat kan aldri bli værre enn at det går til helvete og må kastes - og da er det bare å begynne på nytt :smiley:
:tommel_opp:
Det jannmar har kopiert inn rett over her er noe å ha i bakhodet.
For noen år siden var det et portrettintervju med en eller annen norsk figur. Vedkommdene ville blant annet høste tang "utenfor stuedøren" for bruk til eller i maten.
faktisk selge litt og.
Dagen etter intervjuet var på trykke fikk vedkommedne en telefon fra en som ville fraråde å sette igang.
Hadde startet selv et år tidligere men sykdom og innleggelse pga innhold i tangen gjorde til at alt ble lagt på is inntil videre.
Greit å vite hva man putter i seg..
tom Cognac skrev for 5 timer siden:
Takker for svar.
Skal du bruke som krydder kan eg anbefale deg Sjøsaker frå Tekslo Seafood.  Ferdig tørka og klar til bruk. :-)
Sjosaker-Godsaker-fra-havet-2-1024x768.p
"Fast window went on reason"
