Koble til og fra solcellepanel
rdalen
Jeg har et fleksibelt solcellepanel jeg ikke
kan montere fast. Dvs jeg må koble det til og fra ved bruk.
Jeg tror jeg har oppfattet at det kan være skadelig å koble fra panelet hvis det gjøres galt. Jeg har en victron regulator som kun er tilkoblet batteriet og ingen annen last.
Hvordan gjør jeg det - hvilken rekkefølge, for å unngå skade på panelet. Jeg har en bryter, med mulighet til å koble regulatorene fra batteriet.
Redigert av rdalen (see edit history)
Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode...
Regulatoren først til batteriet slik at den ser om det er et 12V eller 24V anlegg. Så kobler du til panelet. I praksis lar du så regulatoren være fast tilkoblet batteriet og du kan koble panelet til og fra som du ønsker. Ved lengre fravær av panel ville jeg koblet regulatoren fra batteriet også da den har litt egetforbruk. Eventuell skade kan du glemme for panelet, men husk rett polaritet.
