Fusking av Yamaha 25HP 4 takt 00 model
olla99
Heisann
Kanskje det virker slik at akkurat same blir besvart her før - men jeg finne ikke akkurat same problemet derfor tørr jeg å spør.
Motor: F25 AET65W86 00 Model
Problemet: fjuksing mens jeg kjøre med minst 80%
Det som er siden jeg fikk motorer for 2 år siden, den fjuksing mens jeg kjøre nesten full gas. Det som er rart at når motoren er kald fungere han bedre en når han er varmt - mest fjuksing få jeg når jeg kjøre fullt i 15min ca og stoppe motoren en stund. Men så er det også på sommeren han fjukse mer en på vinteren når vannet er kald. Termostaten har jeg bytte med en gang siden der var gående. I vår har jeg tatt service og bytte bensinfilter og plygge (de gamle så egentlig brukbart ut). Kjøling fungere bra også og vannet er kald eller maks lunket.
Misstanken jeg har hadd var coilen - den har jeg bytte ut MEN så begynnte motoren og fjukse enda mer og jeg miste 50% av topfarten. Derfor har jeg bytte til den gammle men toppfarten er like lav nå også.
Kan det være forgasseren eller bensinpumpe? Rart at motoren går dårliger når det er varmt
  • 3 uker senere...
Hei Oks
Takk for svaret ob beklager jeg returnere så seint...
Det jeg har gjord nå - tokk av forgasseren og renser den - men det var egentlig ikke nødvendig, han var rent som han er ny. Samtidlig har jeg sjekke bensinpumpe - kommer bensin når jeg prøv å start motoren.
Så forgasseren er montert igjen - resultat: miste igjen ca 25% av farten - totalt er jeg på ca 50% (7knop nå). Har du kanskje en forklaring for det? Hver gang jeg fiks noenting går toppfarten ca 25% ner - ikke spør om fjuksing ;)))) Den blir mer og mer (men det var før også når det var sommer og varmt)
som nevnt før har jeg skifte plugger i April, koil i Mai og bensinpumpe har jeg sjekke om det kommer bensin når jeg tokk ut forgasseren. Det er kun en ting som kan være et "bensinproblem": Slange fra tanken til motoren. Den skal jeg bytte straks/nå. Men tvilsomt det blir problemet. Mer og mer tror jeg på et elektrisk problem - noen som ikke tåler varme (før noen spør om termostaten - den er i orden) siden motoren fjukse mer på sommeren en på vinteren
  • 2 uker senere...
