Restaurering av badeplattform i teak
windymirage1998
Hei! Har en Windy Mirage 25 med badeplattform i teak. Forrige eier har lagt dårlige nater som løsner og er klissete, så måtte se meg nødt til å fjerne disse. Avdekket derimot da at spordybden hvor natene hadde ligget var enten ikke-eksisterende eller få mm dype. Vurderer derfor å heller male natene med sort maling, har noen erfaring med dette eller tips til andre alternativer?
Setter stor pris på svar!
Kan få tatt bilde imorgen! Teaken er i seg selv i god stand, men dårlig håndverk fra tidligere eier har resultert i dårlige spor. Vurderer derfor å male over med noe som f.eks Jotun Shipolin i disse sporene for å få samme visuelle effekt som ved bruk av natemasse. Spørsmålet er bare om noen har gjort noe lignende før eller erfaring med det?
Jeg tror du ikke blir så fornøyd med malte nater. Teakdekket er jo veldig eksponert for sollys og fuktighet. Kontakter du Sandøy Båtdekk så kan nok de gi deg en pris på nytt teakdekk. Om båten er fra 1998 så er det kanskje på tide med nytt dekk.
windymirage1998 skrev for 23 timer siden:
Litt vanskelig å sjå for seg uten bilde. Men kanskje du kan prøve å frese nye spor med ein overfres, hvis du finn ei tynn nok fresenål?
Om valget stod mellom malte nater til en hundrelapp og ny teak til 10.000,- så tror jeg nok jeg hadde prøvd det første denne gang. Så holder det kanskje en del år til før du må bytte...
  • 9 måneder senere...
Tidliger eier kan nok ikke belastes for klissete nater.
det har skjedd plutselig med mange båter ink min egen båt.
Noen natemasser mister rett og slett herdingen sin ved bruk av enkelte teakrens og oljer. Er en del  sterke produkter som selges som tar kål på natene.
Redigert av MYVIVERA (see edit history)
