Simrad tp 32 koblet mot garmin xs721 via nmea 2000 får plotteren til å vise 45 grade feil
seilfred
Har en nyinnkjøpt simrad tp 32 er koblet på nmea2000 nettverket via en simnet-nmea2k adapter. Instrumentene finner hverandre, men når autopiloten er aktiv, viser plotteren ca 45 grader feil (se bilde).
hvis jeg setter den til å styre etter waypoint, vrenger den helt over til styrbord først, før den langsomt retter opp. Men helt bra blir det ikke… dvs, det virker som at simraden faktisk tror den er ca 45 grader off hele tiden.
har kalibrert autopiloten, men ble ikke bedre.
Er der en innstilling et eller annet sted som jeg overser??
Redigert av seilfred (see edit history)
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Jepp,
Jeg kan bare ha rorkult-pilot pga utenpåliggende ror, og simraden var den sterkeste i klassen til en fornuftig penge (tung båt).
Garmin har ingen slik i det hele tatt, så noe mix and match måtte det bli.
nå er jeg helt ved trusekanten hva angår å få alle funksjoner på plass, så det hadde vært fantastisk om det fantes en måte.
Kan man f.eks. manuelt omstille simradens interne kompass?
TP32 har et innebygd kompass. Når TP32 er på så bruker tydeligvis Garmin plotteren dette kompasset til heading. TP32 er nok i denne installasjonen rotert 45 grader i forhold til hva Simrad anser som "normalt".
Dette kan kompenseres fra en Simrad plotter eller instrument, men ikke fra andre merker.
Er det mulig å endre kilde settingen på Garmin slik at CP32 ikke er kilde for heading? Dette går på Simrad for alle mulige kilder.
