Trenger å låne en klemflens til 30mm aksel for å rette opp motor.
Roger jo
Guttungen har kjøpt båt til besvær.
Kjøpte båt fredag står nu på land.
Han måtte til Tønsberg for å skrive kjøpekontrakt  eier hadde ikke tid å komme til båten.
Minimalt med slakk når jeg løftet propellen.
Så ut som det dryppet litt mye ut av pakkboksen etter sjøsetting bagatell sa jeg.
Turen gikk fint lenset en gang
Lørdag skulle jeg  måle pakkboks mutteren  støttet meg på boksen og den gav etter, kunne vri pakkboksen litt begge veier stoppet av slangen fra fettkoppen
dro den litt til meg  da kom det en god  ladning fett og mye vann, dyttet på plass nå måtte en lense hver time.
Ingen kran bil å oppdrive før mandag.
Monterte inn en pumpe med flottør  og gikk lensevakt,
Mandag  på land  og  ror stevnelager aksel demontert.
Når kuplingen var demontert  var det mange mm klaring i Curtislager.
Aksling  som en "S "  15 og 26 skakk ,Hylserøret knekt der en skrur det inn stevnelager.
Vannsmurt Cutlesslager er bare 90mm langt det ser ut som Stevnelager er kortet inn 20/25mm  for å få plass til propellen.
aksel og Curtislager kan komme til uka er vi heldige.
Problemet er at en ikke kan rette opp med denne.
Noen som vet hvor mye den tåler av dårlig oppretting
Trenger å låne en klemflens til 30mm aksel fot å rette opp motor
Redigert av Roger jo (see edit history)
Ja det skal ikke mere til.
Har forresten en nesten ferdig.
Fikk denne Lysestaken av vedlikeholdsavdelingen da jeg sluttet som takk for at jeg sendte damp, luft og N2 slanger til  kontroll hos Tess hvert år
det er bare å få boret opp N2 koplingen  og rettet flensen i dreiebenken.
