Grand Banks jr Startet 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2022 (redigert) Har fettsmurt pakkboks. I forbindelse med bytte av motor i fjor så kom jeg til pakkboksen bedre og sjekket den litt. Men demonterte ikke selve pakkboksoppsettet. Tok kun av skrulokket, gravde ut så mye av det gamle fettet jeg kunne og erstattet det med vannfast marinefett. I forbindelse med at motor var ute, og det å løsne aksling så skled jeg ut propellaksel litt. Kanskje 10 cm. Ved montering så er aksling på samme sted så langt jeg husker å ha målt, og nå er det rødt vannfast fett I smørekoppen. Har forstått at man skal stramme denne bare litt, og prøvde meg litt frem i fjor. Men uansett hva jeg gjorde så lakk det litt. Kanskje 20 dråper i minuttet eller så. I alle fall mer enn det skal. Kan det være fettet som er av annen og evt feil type? Kan det være et slipt spor i akslingen som nå har flyttet seg noen mm, selv om den egentlig ikke skal ha gjort det? Hvilke fett bør jeg evt prøve? Var gammelt type fett fra før. Type brunt. Har ingen betegnelse på det. Redigert 19.Juni.2022 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Kan legge til at det virker som om det rød har lavere "smelte temperatur " enn det brune. Slikt kan vel påvirkes der en roterende aksling sikkert skaper litt temperatur? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Hva slags pakkboks er det du har? Er den med talgpakning skal den jo dryppe litt. Vi har fettsmurt pakkboks med to simmerringer og den skal ikke lekke i det hele tatt, simmerringene skal ta seg av tettingen og fettet skal smøre simmerringene. Men dette vet du vel. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Det sitter som regel et glidelager av hvitmetall som styrer akslingen i pakkboksen. Det er dette lageret som trenger en skvett vannfast fett en gang iblant. Fettet skal ikke tette. På pumper, der lagringen sitter på utsiden av prosessen, er det ikke noe smøring av pakkboksen. Unntatt spesialtilfeller. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Som @Lars H. sier så er det kun pakkbokser med talgpakning som skal lekke og normalt snakker en om et par dråper pr minutt. Har du talgpakning så er der en stor mutter rundt akslingen som du kan prøve å teite LITT. Med talgpakning skal fettkoppen teites opp daglig men det skal ikke være mer enn rundt et tørn, med andre pakkbokser skal fettkoppen bare dras til et halvt tørn eller så en gang eller 2 i året. Større avvik fra dette tyder på at det er på tide å pakke om... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Klarer dere å se det fra dette bildet? @Lars H., @Huldaog @SveinHa Jeg kan lite om pakkbokser foreløpig. Her lærer jeg ting etter som jeg trenger det Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Det blir en bratt lærekurve :-) Du har en forhistorisk pakkboks med talg- (teflon, karbon)reim for tetting. Vannet skal smøre/kjøle denne remmen. Hvis du googler på Chesterton, vil jeg anta at du finner informasjon og instruksjonsvideoer. Som SveinHa skriver, et par drypp i minuttet er sunt. Ikke noe drypp, sakene brenner. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 @Hulda, akkurat :-) så... Skal denne på noe vis strammes hvis den lekker mer enn 2-5 dråper i minuttet? eller er lekkasje på 20 dråper per minutt et tegn på ny talgreim (= umulig å få tak i?) eller bytte av pakkboks (hurra, innmari trangt inni der). Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Hvis det er noe å stramme på, gjør det. Men som sagt, ikke for mye. Noe av det som er dumt, er at etter hvert så vil talgreima slite spor i akslingen. Sjekk med Chesterton. Det er sikkert flere maskinforretninger som har slike remmer. Et antall forskjellige dimensjoner. Kan være utfordrende å få ut det gamle for så å legge inn nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: Skal denne på noe vis strammes hvis den lekker mer enn 2-5 dråper i minuttet? Ville ikke strammet hvis den ikke lekker mer enn det. Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: eller er lekkasje på 20 dråper per minutt Da ville jeg strammet litt. Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: et tegn på ny talgreim Nei, kun stramme Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: (= umulig å få tak i?) Nei, ikke umulig å få tak i talgpakning. Kjøpes på rull som lisse. Mange tråder her inne om hvordan man bytter lisser, og gode videoer på tuben. Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: eller bytte av pakkboks Nei, ingen grunn til å bytte pakkboks. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Olevine Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Jeg byttet slik talgreim i den forrige båten, en Joda 24 fra slutten av 70 tallet. Da fikk jeg denne hos Navigare (Best Marin) i Kristiansand. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Topp, og takk! Hvis noen husker en YT video eller linl til en forklarende tråd her inne så gjerne post den. Båten bør vel stå på land for å bytte denne regner jeg med...? Det er to stk sekskanter innenfor hverandre. Må jeg ha mothold på den ene og stramme den andre? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Komodo Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: Hvis noen husker en YT video eller linl til en forklarende tråd her inne så gjerne post den. Drøssevis av videoer på dette, her er to. Du klarer sikkert å søke opp flere selv https://www.youtube.com/watch?v=NkzStf_91fs https://www.youtube.com/watch?v=RcK6v2zaJtg Grand Banks jr skrev 7 minutter siden: Båten bør vel stå på land for å bytte denne regner jeg med...? JA Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Takk @Komodo. Da lurer jeg på hvordan i alle dager jeg skal komme til den innerste "mutteren". Burde hatt et vinkeljern. Trangt nok uten motoren i båten, og med er det ... eh.. ..mer trangt. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 (redigert) Det vil nok være forbundet med et visst stress å fikle med dette på sjøen. Jeg ville vel uansett plukket av klemkoblingen. For å komme til, blir det enklere om glanden fjernes fra akslingen. Og da løser spørsmålet om den innerste mutteren seg, skal du se. Redigert 19.Juni.2022 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 @Hulda, bare å kjøre båten på skjær så bakenden kommer litt høyt Satser på at jeg kan få strammet den litt i år, og pakke om til høsten. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hulda Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Ikke stress. Lekker det håndterbart, helt greit. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Blir nok helt overkommelig bare jeg får verktøy jeg får plass til. På bildet ser det ikke trangt ut, men det er det. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
bellen Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Ser ut som du fortsatt har veldig mye å stramme på talgpakningene på denne. Jeg tipper kontramutteren ikke sitter så ekstremt fast, så jeg tror du skal klare å løsne den ved å ha en nøkkel på skrå innover mot mutteren og løsne. Så tørner du den store ytterste mutteren for hand til du kjenner mer motstand. Ta en ny prøvetur og sjekk om det fortsatt lekker. Lekker det for mye enda, så strammer du litt til. Har det sluttet helt å lekke, så slakker du pittelitt. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 @bellen, takk. Planen var å teste i kveld. Men... Jeg har en veldig stor polygrip tang som burde klare vinkelen og ha rett åpning. Og jeg mener jeg har en fastnøkkel som skal passe også, men jeg mener å huske at den var for stor i selve godset. Uansett, jeg finner ingen av dem nå. Lurer på hvor i alle dager jeg har klart å legge dem. Det er slike tenger jeg trenger en gang hvert 3. år eller noe slikt, og nå har jeg altså klart å legge dem på et "lurt" sted. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Hvorfor skiftet du til vannfast fett? Pakkboksen skal ikke ha dette, den skal ha sjøvannsbestandig EP-2 grease. Jeg ville byttet tilbake. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 @index, jeg ble anbefalt dette. Og det står på forpakningen at den er til propellakslinger etc. Tror det er EP-2, for det var det jeg spesifikt så etter da jeg kjøpte den. Må sjekke en gang til for å være sikker. Jeg har ingenting å bytte tilbake til. Må kjøpe noe :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Bitteliten Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 https://www.baatvarehuset.no/products/volvo-penta-grease-500g markant bedre på rorakslingen min da jeg byttet til dette Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Interessant dette her. Jeg kjøpte den andre fett-typen på Maritim, og jeg spurte spesifikt etter EP-2 som jeg husker at jeg ble anbefalt her inne. Fikk da den røde fett-typen. Ser ut som de nå har byttet farge på etiketten. Tar imot tipset og erfaringen din @Bitteliten Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Bitteliten Svart 19.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2022 Jeg testet både rødt og blått før jeg endte på VPs. ? Sitér dette innlegget Link to post
