Mariner 30 hk 30ELO uregelmessig problem
MatsRO
Har problemer med at motor av og til ikkje vil gå skikkelig. Når eg gir på, rister motor mer en normalt og oppnår lite turtall. Med andre ord så fusker den. Dette gjelder fri gass, forover og under bakking. Screenshot_20220621-234815_Photos.jpg.24ce3a14868d88deefe9363c7f35331a.jpg
Problemet kan vere fra oppstart eller etter at eg har sakket ned og går på sakte eller tom gang.
Det går som regel over enten av seg sjølv eller ved at eg jager på gassen et par ganger.
Har byttet plugger men problemet vedvarer.
