Fridykke etter taskekrabber
Erik
Jeg har funnet og prøvd meg på noen få nedgravde taskekrabber når jeg har holdt på med fridykking denne sesongen, men jeg synes de er vanskelige å få fatt på.
Får liksom ikke fingrene inn under dem, må liksom grave, og kaver litt, og går da tom for luft før jeg får dem løs.
Er også redd for å bli kløpet i prosessen.
Tar jo krabbe med fingrene når vi lyser, og når vi renser teiner, men tenker at ett kraftig klyp på 5-10 meters dyp kanskje påvirker evnen til å ta vare på luftreservene i lungene på en farlig måte ?  At man ufrivillig gulper i seg sjøvann eller slipper ut luften..?
Samtidig ser jeg jo masse video på youtube der de plukker krabber, og der ser det ut for at det bare er å ta dem i siden av kloa og løfte dem løs .
Er det bare en teknikk man må lære  dette, eller er det en reell fare for å bli 'bitt' ?
Finnes det evt noen enkle verktøy man kan bruke for å vippe dem frem og holde dem passive til man kommer opp ?
Liten respons her, så jeg prøvde på Fridykker gruppen på Face book. Der var responsen formidabel, så jeg kopierer min egen  oppsummering/konklusjon derfra hvis noen leser dette og lurer på det samme (er tross alt noen ti talls som har lest her).
Mange gode forslag og kommentarer her. Tusen takk.
Tror det første jeg prøver på er å finne meg en passe pinne til å ha med i fangstposen, og prøve å vippe dem opp med det, fra siden. Kombinert med å få de på rygg og holde dem opp ned, og se hvordan det blir. Resten er vel en trenings sak, mentalt like mye som praktisk kanskje ? God sommer og skitt fiske...
  Grand Banks jr skrev On 29.6.2022 at 7.37:
Hvilken gruppe på Facebook er det du referrerer til @Erik?
Vis hele sitatet
Vet ikke om det er innenfor å reklamere for konkrete forum/grupper i dette forum, men jeg er med i flere fridykker grupper på Facebook, og det er både bra aktivitet og tone der. Søk på fridykker på Facebook så får du dem opp.  Evt send meg en internmelding så kan du få det mer konkret der (må sjekke hvilken det faktisk var også i så fall).
Burde ikke være noe problem å dele en gruppe som ikke konkurrerer med Baatplassen om tema.
Sender PM. Jeg har stort sett funnet grupper som er veldig lokale, eller kjøp/ salg.
  Erik skrev On 22.6.2022 at 12.40:
Vis hele sitatet
Fridykker ikke, men fisker en del krabber. Syns det er suveren mat, men er kronisk redd for å håndtere dem:rolleyes:, så her i huset brukes konsekvent grillklype ved håndtering av levende krabber. Funker helt suverent.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
  • 4 uker senere...
Vis hele sitatet
Jeg pleier ikke å fridykke etter krabber, men har tatt mye gjennom mange år med scuba. De som ligger nedgravd synes jeg ikke er vanskelige, verre med de som sitter under steiner eller i fjellklover.
Du stilker bare hånda ned i sanda bak krabba, og tar tak under og over skallet. Da får de ikke kløpet deg.
Hvis du har behov for et verktøy for å vippe opp krabbene kan du prøve med en rett bergkile, ikke en vinklet altså. Jeg har ofte med en slik kile når jeg plukker krabbe. Bruker den til å avlive krabba. Knekker av klørne, og legger resten igjen til småfisken. Bruker den metoden de stedene jeg vet at det sjeldent er mat i krabbene. Kilen binder jeg i et kort tau med en karabinkrok i den andre enden, og fester karabinkroken i en D-ring.
  • 1 år senere...
Ta på neopren hansker på 5mm eller mer så går det kjempefint. Blitt kløpet noen ganger når jeg stikker hånden inn i bergsprekker for å trekke ut krabber men aldri noe problem. De fleste krabbene får ikke skikkelig grep på grunn av tykkelsen på hanskene. De som får tak sklir du lett av fingeren slik at de bare blir hengende i neopren ved siden av fingeren.
