Mutter til Aksel 45 mm
Wintonsen
Hei :-) Har en aksel som jeg bruker zink 45 mm og målt akselen til ca 45 mm når det lå på land. Jeg har mista låsemutteren og når dykkeren var nede så mente han at,
der mutteren sitter så er det ca 22 mm tykkelse på akselen. Kan det være rikrtig ? evt noen som vet hva slags type / str det er på disse. Er en princess
415. Fortsatt fin sommer alle samen :-)
Wintonsen skrev 2 minutter siden:
Det er nok kon der propell sitter, så det kan stemme at den er mindre. Men om det er 21 / 22 / 23 mm må du nesten finne ut. Står det noe om produsent av aksel i dokumentasjonen til båten ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Wintonsen skrev for 2 timer siden:
men det er litt vanskelig og måle under vann, når den gamle er vekk :-)
Nei, ikke vanskelig å måle under vann. Men du må ha dykkermaske, skyvelære og gjengelære, da får du svar.
Hvis den er ca 22, så tipper jeg på enten M22, MF22 eller 7/8" UNC/UNF.
