Byebye83 Svart 31.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 Så hadde jeg en visjon om å lage heis, og powertrim! Og veien dit, var ikke akkurat ¨bolt on¨. Fant noe som kunne ligne noe jeg kunne bruke på ebay, lineære skinner. Fikk festa de aktuatorne på en måte som kanskje kunne ha gått, men var litt redd for at 160kg skyv ikke var nok, så fant en powertrim på finn, samt braketter som passa til powertrimmen, men de ble litt i største laget. Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 31.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 Første turen på vannet, kunne vel ikke ha gått dårligere enn det gjorde! For å få plass til powertrim, PT, måtte jeg slipe bort litt i overkant med aluminium. Det, kombinert med at styringa løsa så motoren tverra i ca 20 knop, gjorde at svivel'n brakk! Når jeg så motoren i sidesynet på tvers, og skjønner at nå blir du kasta til sjøs i det båten gjør ett 90graders hopp, så fikk en greid å klore seg fast, så det gikk bra! Fant et par dager etterpå, den muttern som skulle ha vært på styringa der (andre gjenger), så den muttern som satt der når detta skjedde, var maks vridd en kvart gang på. Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 31.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 For å gjøre en lang historie kort, med mye mer frustrasjon og ting som ikke gikk som planlagt, så jeg plutselig lyset her en dag, og fikk festa pt oppe under motoren. Brukt syrefast ø20 dybel i bunn der Og har svidd av noen liter bensin, uten å være redd for at noe skal ryke Foreløpig er 42mph, 36,5kt top. Men må skryte litt og, båten finnes ikke ustabil i 36,5 knop! Og den er veldig morsom å kjøre.. Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 31.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 2.zip video fra lørdag, syntres båten ligger bra i vannet, selv med litt bølger Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 (redigert) artig prosjekt med kreative løsninger 36 knop med "9,8" kan man jo ikke klage på heller Redigert 31.Juli.2023 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Byebye83 Svart 1.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2023 På lørdag var det en guttunge med en Shakespeare-lignende litt eldre speedbåt med 25-30hk som skulle tøffe seg.. Så han satte ned farta for å vente på meg, så han skulle kjøre fra meg igjen, og når jeg passerte, gassa han på, det samme gjorde jeg, og han ble lang i maska når han innså at han ble frakjørt ?? Var å handla lithium batteri i stad, 1,1kg istenfor 14. Skulle ut å teste i stad, men hadde greid å koble no feil, så det utgikk. Prøve igjen i mårra ? Det er fort gjort når man er litt stressa, og det har blitt noen kabler ? Sånn jeg har montert pt, for å i det hele tatt kunne bruke den, er ikke sylindern helt inne, så får å ikke rive i filler aluminiumen, måtte jeg kutte strømmen, og fikk kjøpt denne på Kjell&co: Og den er kobler slik: Funker som bare det.. Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 1.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2023 Har fått på litt lys i dag Var litt redd for at de skulle blende pga plasseringa, men det trur jeg går bra! Har begynt på en water-pickup, så muligheten for å tyne ut litt til med en cleaver, er tilstede! Han naboen her vil også at jeg drar steglistene helt bak, men det blir ikke før til høsten evt.. Hvis jeg gjør det, kommer jeg til å slipe bort bunnstoffet i vannflata, og ha på gelcoat, og slipe, for maks "nerding". Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.August.2023 Link til dette innlegget Svart 1.August.2023 Her var det mye rart, men knopene kommer de :) ang det å fjerne trompeten, jeg fikk 8knop med en racerbåt jeg prøvde en propell på før og etter innkorting (siste bilde ser man den etter innkorting) På muslingen 430'n så ga det 1.5knop da (endte opp på 43 med 40hk), dette er propellen på de 3 første bildene. Dette er noe jeg har begynt å gjøre på de fleste propellene mine nå. Cleaver er ikke noe jeg gidder å surre med, de fungerer kun når man kjører full fart og har høyt turtall på propellen, det er for spessielt interesserte (raskeste jeg har kjørt i år er 90+ knop, med en sånn halvveis rundblader) (På bilde 7, ser man stor forskjell på høyden, fra orginal til innkorta) https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=311359123&ci=7 og ang det å forlenge steglistene, det vil gi mer løft i ræva så båten går ennå mer på nesa, svært mange velprøvde speedbåter som går godt, som har nederste steglistene litt kortere. Båten setter seg bedre på ræva da :) Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 13.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2023 Når folk faktisk gidder å kommentere, skal jeg prøve å engasjere meg litt mer! Setter pris på alt, pros&cons! Her er det mye rart ja, men er vel fort gjort det blir det når man prøver å tenke seg til løsninger man hverken har kunnskap eller kompetanse til! Har en powertech sra3, som jeg var litt for defensiv med når jeg kjøpte den, 10x13. Burde nok ha vært 10x15 minst, men samma det. Tømrer'n på hytta forran kjenner du garantert hvis du holder til i grenlandsområdet, han er kompis med Andvik. Trur de farta rundt sammen når de kjørte aktivt! Ihvertfall så har Simen fiksa litt på den, fikk ned turtallet litt, og en liten mph høyere topp. Men den er treg å få i plan, virker som kanskje proppen er litt tung! Kom over en på Youtube her om dagen, og han tilpasset en std alu prop til en 5 hk. Tenkte å prøve på alu-proppen, og ble ganske overrasket egentlig. Eksosen gikk med vinkelsliper, og tok først litt på bladene, så en runde til. Fikk 34,1knop @6100 med den røde der, syntes ikke det var så værst. Varmet forsiktig opp kantene, og lagde ganske stor cupping Fått på plass pickup og.. Men hvor mye av navet/eksosen tar du? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.August.2023 Link til dette innlegget Svart 13.August.2023 ang steglister, spesielt den øverste ser litt "rund" ut i kantene kan kanskje være litt å hente med å spakle/slipe for å få de de til å slippe vannet mer optimalt? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Byebye83 Svart 13.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2023 denne? Er litt skavanker generelt på bunn. Er det no "optimal" vinkel på de? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.August.2023 Link til dette innlegget Svart 13.August.2023 overgangen bunn / sider kalles chine , jeg tenkte på steglista innom (men du tar vel såklart begge når du først er i gang? ) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Byebye83 Svart 13.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2023 ivar skrev 2 minutter siden: overgangen bunn / sider kalles chine , jeg tenkte på steglista innom (men du tar vel såklart begge når du først er i gang? ) Der lærte jeg no nytt i dag og Ja Du tenker på der jeg har en rød vinkel? Men en annen ting, burde ikke de være vinklet likt på hver side av bunn? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 14.August.2023 Link til dette innlegget Svart 14.August.2023 Byebye83 skrev for 13 timer siden: Når folk faktisk gidder å kommentere, skal jeg prøve å engasjere meg litt mer! Setter pris på alt, pros&cons! Her er det mye rart ja, men er vel fort gjort det blir det når man prøver å tenke seg til løsninger man hverken har kunnskap eller kompetanse til! Har en powertech sra3, som jeg var litt for defensiv med når jeg kjøpte den, 10x13. Burde nok ha vært 10x15 minst, men samma det. Tømrer'n på hytta forran kjenner du garantert hvis du holder til i grenlandsområdet, han er kompis med Andvik. Trur de farta rundt sammen når de kjørte aktivt! Ihvertfall så har Simen fiksa litt på den, fikk ned turtallet litt, og en liten mph høyere topp. Men den er treg å få i plan, virker som kanskje proppen er litt tung! Kom over en på Youtube her om dagen, og han tilpasset en std alu prop til en 5 hk. Tenkte å prøve på alu-proppen, og ble ganske overrasket egentlig. Eksosen gikk med vinkelsliper, og tok først litt på bladene, så en runde til. Fikk 34,1knop @6100 med den røde der, syntes ikke det var så værst. Varmet forsiktig opp kantene, og lagde ganske stor cupping Fått på plass pickup og.. Men hvor mye av navet/eksosen tar du? Simen andvik kjenner jeg godt, står å jobber rett vedsina han her nå. hva heter tømrern din ? Jeg ville ikke tatt så mye mer enn der her Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 16.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2023 Ikke no mer enn den innvendige ringen der? Tanken var å ta ca litt mindre, og slipe bort litt fra enden/"roten" av bladet og ut. Burde vel strengt tatt ikke surre med detta, men er arti å holde på med! Har tatt noen mm langs "eggen", ikke fullt så mye som den røde linja der. Lager en mal av sparkel fra det ene bladet, prøver å være litt nøye. Også har jeg tenkt til å endre litt på enden der i blått, er bare en bitteliten kant der, og vil prøve å gjøre til en litt mer buet form, no alla det jeg har gjort med alu-proppen. Han heter så mye som Magnus, jeg holder til på hytta bak. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 16.August.2023 Link til dette innlegget Svart 16.August.2023 Det du holder på med nå, er for folk som har både utstyr og kunnskapen, andvik er ikke så dyr og han har både utstyret og kunnskapen En liten film fra andvik i går https://vm.tiktok.com/ZGJpqB3U2/ Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 22.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2024 Byebye83 skrev On 1.8.2023 at 2.23: Byebye83 skrev On 1.8.2023 at 2.23: Han naboen her vil også at jeg drar steglistene helt bak, men det blir ikke før til høsten evt.. Jeg forlenget steglistene helt bak da jeg pusset om min i sin tid. Den løfter seg pent mer ut av vannet, men den vil hoppe mer når du svinger, så man kan ikke ta like krappe svinger som når steglistene er originale. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Byebye83 Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Fortego skrev On 22.2.2024 at 9.10: Jeg forlenget steglistene helt bak da jeg pusset om min i sin tid. Den løfter seg pent mer ut av vannet, men den vil hoppe mer når du svinger, så man kan ikke ta like krappe svinger som når steglistene er originale. Endra vinkel på de nederste steglistene så de fikk litt mer vinkel/løft, men følte ikke det hjalp! Gul linje er ny! Så, etter å ha vært litt uheldig med slett arbe, løsna glassfibern på ene siden, og når jeg skulle fikse det, forlenget jeg steglistene helt ut! Det ga 2-2,5knop med en gang! Båten går mye hardere i vannet, merker bølgene mer! Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Fant ut at jeg måtte velge mellom heis og powertrim, og da utgikk heisen! Det hjelper ikke å ha propellen høyt, hvis baugen bremser! Lagde nytt motorfeste i vinter, og det var gøy de to dagen det funka, var visst ikke så gla i saltvann de komponentene jeg brukte! Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Når jeg lagde det nye festet, hadde jeg i bakhodet at «ting kan skje», så lagde den bred nok til den PT jeg hadde, men slet med å få festet den i bunn, til jeg plutselig kom på no som kunne gå, og det gikk bra! Og selvfølgelig, når man begynner å bli fornøyd, og ting funker, nest siste dagen i ferien, fikk jeg brått flashback til første turen vannet i 2023: Hadde borra noen hull der det røyk, så antagelig derfor det skjedde! Så da måtte man begynne på nytt (igjen)…! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 dette er læring på høyt nivå - pønsk ut no' lurt, skru det i hop , kjør til noe ryker. Repeat Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Fortego Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Heftig modding her! Selv hadde jeg en 30 hesters 3 sylindret Yamaha på min, og mener den gjorde nærmere 40 knop. Båten var betydelig lettere enn original, og veide ikke mer enn ca. 100 kilo. Mitt inntrykk var at den fint kunne tålt større fart så lenge du ikke tok brå svinger... Selv holdt jeg på å gå rundt en gang med bølger og vind i mot. Alt i båten havnet på sjøen og båten ble halvfull av vann etter at rumpa havnet langt under vann da den landetnesten rett opp og ned... Det var tider det! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Fortego Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Byebye83 skrev 11 minutter siden: Når jeg lagde det nye festet, hadde jeg i bakhodet at «ting kan skje», så lagde den bred nok til den PT jeg hadde, men slet med å få festet den i bunn, til jeg plutselig kom på no som kunne gå, og det gikk bra! Og selvfølgelig, når man begynner å bli fornøyd, og ting funker, nest siste dagen i ferien, fikk jeg brått flashback til første turen vannet i 2023: Hadde borra noen hull der det røyk, så antagelig derfor det skjedde! Så da måtte man begynne på nytt (igjen)…! Skikkelig texas! Underholdende å lese! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Byebye83 Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Kom fram til at brakett og svivel fra Tohstsu 4-t 30hk kunne passe! Og med noen mindre mods, passa det faktisk ganske bra! Eneste problemet, var at jeg måtte bruke de gamle festene på nye svivel’n, siden det var forskjellig bredde på festene i stammen! Røret i ny svivel var noe større enn gammel, så brukte ø30 alu rør som adapter, og det passa veldig bra, samt den nye var litt lang, så kappa av ca 4cm i bunn Fikk nye farger her i våres, og begynner å bli fornøyd Ang toppfart, vet jeg faktisk ikke helt, men hadde 36,7 i går, og langt fra stille på vannet ? Hadde 33 knop med fettern min og meg dagen før, syntes ikke det er så ille! Begynner å bli ferdig med propellen og, fortsatt noe høyt turtall, vil ha det ned til rett under 6000, var 6300 for 2 dager siden! I går hadde jeg mer enn nok med å holde meg fast ? Sitér dette innlegget Link to post
Byebye83 Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 ivar skrev 23 minutter siden: dette er læring på høyt nivå - pønsk ut no' lurt, skru det i hop , kjør til noe ryker. Repeat Yess, gir meg selv cred for å ikke ha gitt opp! Har vært veldig nære noen ganger ?? Sitér dette innlegget Link to post
