Hva er det som er montert på min Volvo Penta aq140a?
Røyl
Hei
Jeg har nylig kjøpt en ny gammel båt. I den sitter det en VP aq 140a. Det er montert en slange fra hullet der en fyller på olje. Slangen fører til en "boks". Derfra går det en ny slange ned i nedre del av motoren igjen. Se bilder. Det kan se ut som det mangler en motor eller en annen tikobling i "boksen". Hva er dette og kan jeg bruke motoren med denne modifiseringen?
20220705_185031.jpg.5975c64d067a3b4c5af9f6b902fa6d4e.jpg20220705_185141.jpg.7faf842909bc6550bf4a24ecd62cee06.jpg20220705_185205.jpg.1f453e82529ef3e1501aa6346d9390bc.jpg
Modifisert dette. Ser heller ikke ut som dette er en original 140 motor. I allfall ikke toppdeksel.  Så dette er muligens laget til for å slippe åndig fra topplokk som egentlig skal gå i fra en stuss på toppdeksel og inn på flammedemper som skal over forgassere.
Norske båter er best!
