Maxum21 Startet 4.August.2022 Link til dette innlegget Startet 4.August.2022 (redigert) Har en charles lader som lader alt for høyt. Ved måling på batteri kjem volt opp i 14,80-90volt. Måler eg rett på utganger så lader den med 15v på alle tre utganger. Noe å reparere eller berre kjøpe ny? Redigert 4.August.2022 av Maxum21 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.August.2022 Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 Har den alltid vært slik, eller har den blitt slik nå? Regner med at den ikke har innstilling for forskjellige batterityper AGM, gel, syre)? Noen ladere har et potmeter som du kan skru på for å justere ned ladespenningen. Hvis du har åpnet den så kan du jo studere kretskortet og se etter et slikt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Maxum21 Svart 4.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 Har vært slik siden eg kjøpte båten. Den står innstillt på blybatteri. Finner ingen plass å justere spenning Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 4.August.2022 Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 Er du trygg på at multimeteret viser korrekt? Det er evt. billigere å bytte ut Manualen sier at spenningen skal være maks 14.5V, så noe feil er det et sted. Du kan i alle tilfeller prøve å velge en av de to andre batteritypene, de skal gi 14.2V. https://www.charlesindustries.com/wp-content/uploads/2021/04/LT-5000SP-1.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.August.2022 Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 (redigert) Har du tatt av dekselet slik at du ser hele kretskortet? Ser du ingen potensiometer? Lagt til: Der kom @Stor Stas imellom ? Jeg leste svaret ditt litt for fort. Når du skriver at det ikke er noen justeringsmuligheter, tolket jeg det som at du ikke kan stille om til ulike batterityper. Men jeg ser jo nå at du har stilt inn på blybatteri. Tolker det som åpent syre (da AGM og GEL jo også er blybatterier). Og det er jo akkurat hva jeg ville fram til. Åpne syrebatterier tåler gjerne høyere spenning, så det kan være årsaken til at laderen gir litt høy spenning ut. I tillegg kan den ha temperaturkompensasjon som gjør at den løfter spenningen ytterligere. Redigert 4.August.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Maxum21 Svart 4.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 (redigert) Står innstillt på lead acid battery, å bruker sønnak sr550. Ser ingen plasser en kan justere på kretskort. Skal prøve i morga, å stille den på en anna batteritype berre for å sjå korleis ladingen da blir. Har prøvd tre ulike voltmeter? Redigert 4.August.2022 av Maxum21 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
