Plastbelegge bunnen på flatbunnet 14-fots trebåt
Mastiff
Min far har en 14-fots, flatbunnet sjekte med seil og elektrisk motor som han koser seg med på fjorden og drar på trebåtfestivaler (Sverige og Risør) med. Men det er et svare strev å holde den tett, siden den er flatbunnet og bordene ligger kant i kant. Et par dager på land, så lekker den igjen. Og hver vår må den fylles delvis med vann for å trutne, men likevel lekker det alltid noe når den settes på vann. Derfor tenkte jeg på at det kunne være en idé å plastlegge bunnen og til rett over første skjøt, så 3-4 cm opp på siden. Det vil være under vannlinjen og dermed usynlig når den er på vann og bunnstoffet. Litt må da en 84-åring få lov til å jukse... :giggle: Er det noen som har noen anelse om hvor på Sørlandet (nærmest mulig Mandal) det går an å få gjort noe sånt, og omtrent hva det vil koste? Det er ikke aktuelt å gjøre jobben selv, jeg har verken tid eller kunnskaper til sånt. Han har mer penger enn jeg har tid, for å si det sånn...
Redigert av Mastiff (see edit history)
paxo skrev 34 minutter siden:
Plastlegging utenpå trebåt regnes som siste reis før kompostbingen.
Det er riktig, men den reisen kan faktisk bli ganske lang hvis det utføres på en god måte!
Jeg har en gammel brosjyre fra Jotun hjemme, fra den gang Jotun produserte polyester, og før den delen ble kjøpt opp av Reichhold. Der er det beskrevet hvordan man skal gå fram for å plastlegge en trebåt.
Først skal skroget tørkes skikkelig ut for fukt, og råte skal erstattes med friskt treverk. Så skal man tynne ut polyester med styren (husker ikke blandingsforholdet) slik at de tørre trefibrene suger til seg polyester og mettes, og deretter laminere med glassfiber.
Blir dette gjort på en god måte kan det holde lenge. Dessuten, faren til @Mastiff er 84...
paxo skrev 7 minutter siden:
Tørking av treet er kun hvis hele båten blir innbakt. Trådstarter vil kun støpe under vannlinjen.
Mener du at treverket ikke skal tørkes før plasting når man skal plastlegge under vannlinja?
Det er mange meninger om trebåter, men spørsmålet fra trådstarter var altså hvor han kan få utført jobben.
Jeppe Jul Nielsen i Risør har samlet en fin liste over trebåtbyggerier i Norge, inkluderer også mindre aktører og verft. Blar man litt nedover kommer man fram til båtbyggerier nær Mandal.
Hadde vært interessant å sett bilde av båten det gjelder, spesielt bunnen? Enig med overstående skribenter, plastlegging kan være en måte å forlenge levetiden kun noen få år hvis gjort dårlig, men kan også gjøres mer skikkelig og dermed forlenge levetiden betraktelig. Alt etter hva man ønsker å oppnå. En annen ting er at man gjerne kan/bør ta spesielle hensyn ved bevaringsverdige båter/fartøy, der blir det, i alle fall etter mitt syn, på kanten å blande moderne metoder inn, sett ut fra et musealt ståsted. Mens for båter uten direkte historisk bevaringsverdi er plastlegging (forutsatt gjort riktig) en måte å forlenge levetiden på, noe som kan føre til at båten kan brukes og være til glede mange år framover?
"Mener du at treverket ikke skal tørkes før plasting når man skal plastlegge under vannlinja?"
Jeg mener at treet faktisk blir vått igjen når man setter båten på vannet uten fullstendig innkapsling.
Vått tre har en tendens til å råtne pluss at plasten sannsynligvis vil løsne.
En kan tørke en planke så mye en vil, men om man kun legger glassfiberarmert plast på ene siden og legger den i vann igjen, blir den, etter min mening , våt.
Dette har vi gjort på trebåter 3 ganger, 20-23 fot snekker, den første ble plastet ca 1995,nr 2 ca 1999,nr 3 i 2018,alle 3 lever i beste velgående nr 2 brukte jeg igår, vi sliper en "fuge" rundt båten som blir avslutningen, dette er over vannlinjen. Når første lag er nesten herdet blir det spikret med kobbersaum langs vannlinjen. Dette har fungert utmerket for oss. Så at det varer lenge nok for far til ts er det ingen tvil om.
Redigert av Andora (see edit history)
Interessante svar, men jeg tror faktisk at det med Farm var det første skrittet vi prøver her. Aldri hørt om stoffet før, men det kan godt være at det er midt i blinken. Så jeg formidler det til opphavet, så kan han smøre det på før stoffingen neste år og se om det er nok. Når det gjelder trebåtbyggerier, er de veldig lite interesserte i å legge plast på, iallfall virker det sånn.
Takk for svarene!
Angående Farm (og lignende) er det en fordel å ha boksen i varmt vannbad før påføring slik at den blir lettere å jobbe med. Det er ikke nødvendig å dekke hele bunnen, holder å påføre i sprekkene. Bruk gjerne en sparkelspade til jobben og dra Farm skrått over sprekken. Først den ene veien og så den andre veien over sprekken, for å få kittet til å feste seg skikkelig til begge «veggene» i sprekken.
Hvis det er svært store sprekker det er snakk om går det også an å dekke over kittet med blylapp som dere fester med kobbertacks. Det vil hindre kittet i å bli skyllet ut.
Det jeg har lest av denne type arbeid er at det er viktig at bare ene siden plastes og innkapsles mens andre siden er diffusjonsåpen. Dvs at bunnen dekkes med duk (vevd) og epoxy (epoxy fordi denne har penetrerende egenskaper som er langt overlegen polyester). Andre siden lakkes med egnet lakk for treverk som er diffusjonsåpen. Da kan eventuell fukt som slipper inn slippe ut igjen og problemet med råte på grunn av fukt som trenger inn som ikke slipper ut blir redusert.
