hva bruker dere for å tette bolter under vannlinjen?
Nordkapp16.5
hei, jeg har et par bolter under og rett over vannlinjen (for å feste brakett, båtmotor) og lurer på hva som er riktig produkt for å tette hullene. Sikaflex? tec7?
Jeg fant dette på nett - er visst fra evinrude/johnson:
IMPORTANT: Use a marine sealant rated for
below waterline use. RTV silicone is not
approved for below waterline use. Polyurethane
sealants are not easily removed and may damage
outboard or boat mounting surfaces when
removed.
Noen anbefalinger?
AMelbye skrev for 1 time siden:
Det finnes mange braketter som festes i skroget over vannlinja og som løftes opp når de ikke er i bruk og senkes når de brukes, har du vurdert å bruke en slik? Finnes feks på Biltema til ca 1000 kr (men med 5 høydejusteringshakk så får jeg bare brukt 4 av dem, og jeg måtte modifisere håndtaket fordi det krasjet med motor når denne ble vippet opp).
Husk på at hvis du setter brakett og motor veldig lavt så kan du lett drukne motoren når det blir litt sjø. Det gynger mer opp og ned langt ute på et hjørne enn der motorer vanligvis er plassert. Har selv motor på brakett og ser at selv med lang stamme så er motoren iblant nærme vannet, samtidig som den også iblant ruser opp i turtall fordi propellen slipper litt i vannet. Siste særlig hvis jeg hever den et hakk for å unngå dykking (bedre med rusing enn dykking).
Redigert av 19 fot (see edit history)
takk for svar begge to!
@19 fot med brakett mener jeg den delen av motoren som skrues fast til akterspeilet - ikke en brakett for festing av dorgemotor eller liknende - jeg skjønner at dette lett kan misforståes!
båten kom med motoren festet med 4 bolter tvers gjennom akterspeilet. De to nederste er alltid under vann. Jeg spør siden jeg nå har motoren av (og i småbiter) og forhåpentligvis snart skal sette dette sammen igjen :)
AMelbye skrev 2 minutter siden:
Ja, de boltene til motorfestet har lett for  havne under vann. Jeg hadde en liten lekkasje der på ene båten rundt bolter som ikke brukes (sannsynligvis fra tidligere motor), tok da på noe som sannsynligvis er silikon (noen år siden, så husker ikke nøyaktig) og det har holdt greit.
Jeg har god erfaring med Tec7 og Biltema Multibond. Begge er MS polymer mener jeg. Tec7 under vann holder mye bedre enn Tec7 som er utsatt for sol. Min erfaring er fra saltvann
Fungerer også fint å lime og fuge fuktige flater.
