Materiale for å blende utskjæring i instrumentbord
Blouberg
Hei, har endt opp med ny(brukt) båt. Her skal jeg skifte plotteren, den som sitter der er gammel og stor (Garmin 4010), følgelig et stort hull i instrumentbordet.  Skal erstattes med en 9 tommer plotter.
Har lett en del etter plastmateriale som egner seg til å blende av. Finner 3-4 mm polykarbonat, men tror det blir for mykt.  Noen som har lure tips til hva som er smart å bruke?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Det er mange måter å løse dette på, alt etter hva du har tilgang på av verktøy og kunnskap. Hvis du vil bruke ei plate i termoplast, hadde jeg gått for POM. Den leveres i ulike tykkelser. Plate i POM kan du kjøpe hos Finn Løken i Ås.
En annen måte er å støpe seg ei plate i glassfiber, og lakkere den i ønsket farge. Fort gjort, bare å legge noen lag med glassfiber og polyester på ei glassplate, og skjære til med vinkelsliper eller stikksag til slutt. Dette blir et stivt og fint resultat.
Du kan jo også lage ei plate i treverk. Massiv teak eller eik bør egne seg til formålet. Lakkert teak gir et massivt og eksklusivt inntrykk.
Spørs litt på hva ellers som er brukt som rammer, ringer ol ifbm dashboard.
Om det er innslag av feks polert rustfritt  fra før, er det både enkelt og elegant å få vannskjært en ramme i 1,5 mm polert rustfritt, med avrunda hjørner feks. Gjorde dette i vår Windy når bi bytta plotter, ser originalt ut. Kostnad på 12-1500kr
Sjøblid og ubetinget positiv!
Takk for innspill.
@Komodo Hva er POM?
@Gullfisk Vurdert det, men 4010 er diger (: 31,2x21,1 i innbyggingsmål. Til og med 12 tommeren blir litt snau.
@Shiny God ide, kanskje pulverlakke ramma i samme farge som plotter
Blouberg skrev for 10 timer siden:
Det kan kanskje være relevant hva som skal festes i plata. Du nevner plotter som er mindre enn den gamle, det betyr jo plass til overs, skal det monteres noe der? og hvordan form blir det på monteringshull?
Komodo nevner feks en stabil løsning med glassplate under, som kan være bra til mye, men muligens litt vrien å lage endel hull i som man kunne boret og filt i mange andre materialer.
Husk også at hvis glassplata er herdet så blir det nok vanskelig å lage til hull i den uten å stå der med 1000 små glassbiter. Det problemet oppstår også hvis du forsøker å bruke vannskjærer på herdet glass, også om du starter utenfra.
Bilder er alltid lurt for å vise frem utfordringen så folk lettere kan gjette seg til hva som passer inn sammen med resten av båten.
Ingen kan vite om 3-4 mm polykarbonat blir for mykt uten å vite hvor stort hull som skal tettes og hvor god innfestning du får langs kantene og hvilke krav du stiller til stivhet i plata.
Og angående tykkelse så kan det være verdt å sjekke hvilke tykkelser utstyret som skal monteres takler.
Skal du kun blende akkurat plotter-hullet eller kan det være aktuelt å ekke over et større område og sette alle instrumenter inn i den nye plata? Da kan ogsåå tykkelsen av gammel+ny plate være relevant for mntering av gammelt og nytt utstyr der du kanskje ikek har lyst til å kappe mer i gamle-plata der den er hel (greit å kunne reversere prosessen hvis den blir mislykket).
Er det ei helt plan flate eller er det feks noen buer?
Angående valg av materiale så har du ikke nevnt om den blir utsatt for vær og vind eller står tørt og fint innendørs.
Må plata kunne demonteres senere for å få adgang bak eller har du grei adgang til baksida når plata er på plass?
Så kan man jo forsøke å gjette på hva slags båt du har, anskaffet deg nettopp, det står jo at du byttet til Bavaria i 2022, så da tippet jeg det er den, men så står det også at du er fersk eier av en Yamarin. Sikkert ikke alle som kjenner til i detalj hvordan disse båtene/dashbordene i disse to (eller kanskje annen båt) ser ut.
Det er mange flinke folk på Båtplassen, men å forvente at alle disse skal kunne gjette hvordan ting ser ut i feks nye bruktbåter av ukjent merke og modell er visst en gjenganger blant folk som spør om hjelp.
19 fot skrev for 4 timer siden:
Point taken!
Det er et hull på 311x211 mm, den nye plotteren skal ha hull på 222x139 mm
Instrumentbordet der dagens plotter sitter er flatt, så en ramme litt større enn dagens plotter vil gjøre susen. Har sent en forespørsel til Trosterud om vannskjæring av en ramme i rustfritt.
Her er et dårlig bilde av slik det ser ut i dag.
19 fot skrev for 6 timer siden:
Da har jeg nok uttrykt meg litt utydelig. Glassplate er kun for å støpe ei plan plate i glassfiber. Man støper så mange lag man ønsker, og brekker støpet løs fra glassplata. Glassplata er altså kun et støpebor, eller form. Etterpå skjærer man til plata og former den etter ønske, sliper den plan, og lakkerer. Da kan man få den fargen man ønsker.
